Marshall939 Skrevet 27. januar 2007 Del Skrevet 27. januar 2007 Er en lignende tråd tidligere,men jeg våger likevel en egen post. har kjørende 2X512 TwinMos Pc3200 cl2.5 ddr dimm brikker i dual slot på dfi lanparty nF4 ultra-D.Fikk tak i en Crucial 1024 brikke Pc3200 400hz.Plugga vekk dual channel oppsettet mitt og miksa de 3 brikkene med forskjellig oppsett,men når jeg skal boote så piper det under oppstart og den booter ikke.hver for seg så funker brikkene greit.Da rambrikkene er iorden så er det vel noe med oppsettet i slotene.har lest meg frem til at slot 1 da bør 1gb brikken stå,mens 2 på 2X512 bør følge på med slot 2 og 3? Noen som har et greit svar på dette? Lenke til kommentar
Bugs_Bergen Skrevet 27. januar 2007 Del Skrevet 27. januar 2007 For å kjøre dual må de 512 brikkene stå i slot 2 og 4. Ellers så blir det konflikt med 1024 brikken som står i slot 1... Lenke til kommentar
FeddeLeGrand Skrevet 28. januar 2007 Del Skrevet 28. januar 2007 For å kjøre dual må de 512 brikkene stå i slot 2 og 4. Ellers så blir det konflikt med 1024 brikken som står i slot 1... 7812337[/snapback] hvorfor det? hvordan blir inndeligen av slotter med 2x512 og 2x1024 isåfall? Lenke til kommentar
Bugs_Bergen Skrevet 3. februar 2007 Del Skrevet 3. februar 2007 (endret) Fordi det ellers blir ujevnt med minne når de skal kjøre i dual, brikkene vil ikke kunne samarbeide og hele systemet vil bli ustabilt, det er også derfor man får kjøpt egne avbalanserte Dual-Channel brikker. Men i Marshall939 sitt tilfelle er der kanskje noe annet som også stopper deg. Om du sjekker manualen for ditt hovedkort. Der kan du lese i FAQen på side 7 at DFI ikke råder en til å bruke nettopp 3 brikker på hovedkortet ditt på grunn av at minnekontrolleren ikke alltid klarer å skille mellom dual og single channel minne. Og på side 19 finner man guiden for minneslottene, der finner man fort ut hvor de forskjellige brikkene passer best. Der finner du også noen bra råd angående instillinger du bør bruke om du velger å kjøpe en ekstra 1024 MB brikke. Lykke til Endret 3. februar 2007 av Bugs_Bergen Lenke til kommentar
