Få strøm fra hovedkort?
Den 3-pins kontakten er vel sannsynligvis en viftekontakt.
Denne vil da gi fast 12V ut, dersom den ikke styres av bios eller evnt et annet program.
Det er viktig å være obs på at det ikke kan trekkes ubegrenset strøm fra en sånn kontakt, er normalt beregnet for vifter.
Hva skal du trekke strøm til og hvor mye?
7811221[/snapback]
Jeg skal trekke strøm til Media Control Panel som ligger i Hawaii chassiet. Etter at jeg byttet PSU, får jeg ikke strøm til den lenger. http://support.packardbell.com/no/item/ind...B35203691#media
Trykk på Media Control Panelet i linken for å se hva det er.
3-pin'en ligger rett ved prosessoren, så det er vel det den egentlig er til..
Endret av harald g
Du må ihvertfall skaffe deg greie på hvilken spenning du trenger.
Dersom du skaffer deg en overgang til molexkontakt ( = den typen som brukes på eldre HDer ) finnes det både 12V og 5V på denne.
Da trenger du ikke tenke på hvor mye strøm utstyret får lov til å trekke.
Kjører du passiv kjøling på processoren siden denne viftekontakten ikke benyttes?
Endret av GLOCK05
7811712[/snapback]
nei, jeg har en annen kontakt ved siden av, en 4-pins. Viften over prosessoren går rundt, så det er vel ikke et problem. Hvordan finner jeg ut av hvilken spenning jeg har?
7811712[/snapback]
7811779[/snapback]
Dersom du fortsatt har den gamle PSU bør det vel være mulig å se hvilke ledere som går til komponenten din og se hvilke farger på PSUen som benyttes.
Hvis du leter litt på strømforsyningssiden i forumet finner du ut hvilke farger som benyttes til hva.
