Nextgentel Speedtouch 546 i bridge-modus
Hei
Noen som har en enkel oppskrift på hvordan jeg setter ruteren i bridgemodus? Har lett endel på nettet og her på forumet men finner det ikke.
Forbanna NGT nekter å hjelpe meg med det da de ikke anbefaler det. Vurderer å bytte leverandør, de er så utrolig uhjelpsomme. Sendte en mail til dem der jeg klaga på at de ikke kunne hjelpe meg med bridge-modus og fikk bare til svar en standard mail til hvordan jeg setter trådløse rutere i bridgemodus. DET ER IKKE DET JEG VIL! Sorry for ropinga, blir bare så frustrert... :)
Håper noen kan hjelpe meg
Her er oppskriften. Jeg har gjort det samt flere og det funker.
Vips så har du modem levert fra NGT.
TA ALLTID EN BACKUP AV USER.INI (KONFIGURASJOEN) FØR DU PRØVER DETTE.
LOGG PÅ SPEEDTOUCH VIA WEB HTTP://10.0.0.1/
KLIKK PÅ SPEEDTOUCH
KLIKK PÅ KONFIGURASJON
KLIKK PÅ "Lagre eller Gjenopprette Konfigurasjon"
KLIKK PÅ "Ta Sikkerhetskopi av konfigurasjonen
Evnt via FTP 10.0.0.1
cd dl
bin
hash
get user.ini
ppp relay flush
eth flush
atm flush
ppp flush
atm phonebook flush
saveall
atm phonebook add name=BrPPPoE_ph addr=1.33
atm ifadd intf=BrPPPoE_atm
atm ifconfig intf=BrPPPoE_atm dest=BrPPPoE_ph ulp=mac
atm ifattach intf=BrPPPoE_atm
eth bridge ifadd intf=BrPPPoE_br
eth bridge ifconfig intf=BrPPPoE_br dest=BrPPPoE_atm
eth bridge ifattach intf=BrPPPoE_br
saveall
Du må ha en annen router som støtter PPPoE, evnt bruke Windows XP sin PPPoE klient.
NextPhone ATA må kobles mot denne enheten som nå har fått WAN IP, dersom dette er en router som du kjører NAT på, så sørg for at UPnP er slått på i denne.
NextPhone ATA bruker SIP, og STUN for å finne WAN IP.
Bruker ID er som vanlig : P + (kundenummer - 10000), f.eks P16888
Passord : 8 siffret aktiveringsnummer
Mer info vedr. nextgentel forum er http://ngtforum.net
Ok, det funket ikke bra. Skjønner ikke hva som er galt. Virker som jeg får satt ruteren i bridgemodus, men klarer ikke koble opp med den andre ruteren min (clarkconnect) Den får ip fra NGT, men jeg får ikke noe nettilgang.
Har også prøvd å plugge NGT-ruteren rett i maskinen min får så å koble opp med PPPoE i windows. Det virker heller ikke.
Noen som har en løsning?
Jeg har brukt oppskriften som Micro80 la ut her på min 546i, sammen med ClarkConnect, og det funker utmerket.
Hjalp deg kanskje ikke så mye, men du får prøve litt til, det skal gå.
Egentlig skulle ikke alt dette vært nødvendig i det hele tatt, bare tull av NGT å holde på slik. De burde sette opp routerne slik at det kan gjøres enkelt fra menyen.
MVH
TommyL
Endret av TommyL
