Finne "bakdel" til kabinett?
Tbau5
Kjøpte for en stund siden et nytt hovedkort. Men da dette ikke hadde like utganger som det forrige kunne jeg ikke bruke den samme metalldelen som ligger rundt alle tilkoblingene bak. Da jeg åpnet kabinettet nå, så jeg at det samlet seg mye støv der og lurer på om manglende "bakdel" kan være synderen. Går det ann å finne en slik del noen plass?
Mvh.
Toringut
Ps: Ikke sikker om denne skal under kabinett eller hovedkort.
du kjøpte et brukt hovedkort går jeg utifra? det skal alltid følge med den "bakdelen" som du snakker om med nye hovedkort!
kjøpte du brukt: kontakt selger
kjøpte du nytt: kontakt webshop
7809365[/snapback]
Kjøpte det som demo-vare desverre. Men kanskje de vil selge meg en del?
7809365[/snapback]
7809385[/snapback]
demovarer pleier ikke ha med bakplate.. dessverre..
Hvilket Hk er det ?
Har en IO (bak)plate til ASUS K8N-E Deluxe liggende.
Annonser på bruktmarked.no om at du gjerne kjøper en bakplate til dit HK (fortell hvilket HK !)
Ja det samler seg masse støv om du ikke har den det er iværtfall min erfaring så det er nok synde bukken !
Har kjørt uten IO plate i mange år på noen maskiner. Men du må ha et overtrykk i maskinen. Altså må du ha vifter som dytter mer luft inn i maskinen enn det som suger ut. Selv har jeg somregel kun PSU viften som suger ut luft. Da siver det litt luft ut overalt og jeg slipper å tenke på støv. Har selvsagt filter på de viftene som suger luft inn i maskinen..
