ISDN
Et lite søk kom opp med dette:
3301
Protocol error layer 1 (broken line or B-channel removed by signaling protocol). There is no physical connection to the ISDN network. Check the cable connection between the ISDN adapter and ISDN port. Are you using a suitable cable? Is the connection socket properly installed? Is the ISDN network terminator correctly activated? Do you have other devices on your ISDN line that are maybe faulty or that are blocking the S0 bus?
> 3301 Protocol error layer 1 (broken line or B-channel removed by signalling protocol) <
En CAPI 2.0 feilmelding som viser, enten er linjen brutt eller det kjører en protokoll som kobler fra B-kanalen ( trolig det siste ).
Hvis du har installert isdn-software ( RVS Com Lite ) - sjekk om det er installert en drøss modemer i enhetsbehandlingen/ device properties. Fjern de, eller sett igjen den for f.eks. fax-funksjon.
Hvis det ikke hjelper, åpne Ekstern pålogging: merk din ISP/ forbindelse, velg egenskaper og channel A eller B.
edit: Oops, der var 'hårek' først :smile:
Legger til, at endringer ofte ikke er nok ( spørs hva en har tukla med ). Da kan løsningen være å avinstallere alle forekomster, ta ut kortet, restarte, kjøre CleanReg-programmet, og reinstallere fra scratch.
[ Denne Melding var redigert av: Zink på 2002-11-30 14:52 ]
