ADSL-oppkobling og XP spørsmål
1. Jeg har ADSL fra Telenor. Før jeg formaterte fikk jeg til automatisk oppringing (at man slipper å trykke på connect) når man skulle ut og "ri" verdensveven. Noen som vet hva jeg må gjøre for å få den til å ringe opp automatisk?
2. Nå har XP begynt med å spørre etter bruker når jeg startet PC'en. Det er bare en bruker av PC'en så den trenger jeg ikke.
Hvordan får jeg slutt på det slik at den automatisk starter med samme bruker? Har XPpro
Takk for hjelpen! (på forhånd)
Krsitian Finn
finn@c2i.net
(Spørsmål 1)Hvis jeg har forstått det riktig, så kommer det opp en dialogboks hvor du kan taste inn brukernavn og passord?
Har du ikke en knapp som det står "Egenskaper" på i oppringingsvinduet? Hvis du har det, så skal du finne innstillinger for automatikk der.
:wink: Sveinl.
_________________
Mine hardwarespesifikasjoner
[ Denne Melding var redigert av: Sveinl på 2002-11-30 12:04 ]
Quote:
Den 2002-11-30 12:12, skrev Kfinn:
1. Problemet er at jeg har sett "over alt" uten å finne noen slik boks å hake av. Har selfølgelig sett under properties under det meste av det meste.
Krsitian Finn
finn@c2i.net
OK. Da har du sannsynligvis (under properties) fjernet krysset for "Be om navn,passord,sertifikat osv." som finnes i "properties"?
Da er det bare å lage en snarvei av koblingen i "oppstart" eller "startup"-mappa i startmenyen så skal alt være helautomatisert i oppstart av XP.
Sveinl.
_________________
[ Denne Melding var redigert av: Sveinl på 2002-11-30 12:43 ]
Sveinl.: Du er et funn. Jeg er så blind som en struts med hodet i sanden. Der var det! Du aner ikke hvor mange ganger jeg har sett der (Burde kanskje ha lest teksten også?!)
Du skulle ikke kun gi meg et lite "vink" på spm. 2 og?
Kristian Finn
finn@c2i.net
Hei igjen :smile:
Jeg har muligens funnet løsningen dersom du tør å prøve. Garanterer IKKE at det virker men tror du kan gjøre dette:
Klikk på "Start" - "Kjør", skriv "regedit"
Gå på "rediger" og velg "søk etter" , skriv "ShowLogonOptions"
Når maskina er har funnet "ShowLogonOptions" tror jeg verdien er 1 hos deg. Hvis du stiller denne til null så burde ikke påloggingsbildet komme. Står null hos meg og jeg kommer rett inn i windows.
NB! Husk at jeg IKKE garanterer at det vil virke.
Imens skal jeg sjekke om det er en mer vennlig måte å gjøre dette på.
Sveinl.
Jeg måtte ty til profesjonell hjelp :sad:
Microsoft sier:
Gjør følgende for å aktivere automatisk pålogging:
Start Regedt32.exe, og finn følgende registerundernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionWinlogon
Bruk kontonavnet og passordet ditt, dobbeltklikk oppføringen DefaultUserName, skriv inn brukernavnet ditt og klikk deretter OK.
Dobbeltklikk oppføringen DefaultPassword, skriv inn passordet og klikk deretter OK.
Obs! Hvis ikke verdien DefaultPassword finnes, følger du denne fremgangsmåten:
Klikk Legg til verdi på Rediger-menyen.
I boksen Verdinavn skriver du inn DefaultPassword og klikk deretter REG_SZ for Datatype
Skriv inn passordet i Streng-boksen, og lagre deretter endringene.
Hvis det ikke er angitt en DefaultPassword-streng, endrer Windows automatisk verdien til nøkkelen AutoAdminLogon fra 1 (sann) til 0 (usann), som deaktiverer funksjonen AutoAdminLogon.
Klikk Legg til verdi på Rediger-menyen, legg inn AutoAdminLogon i Verdinavn-boksen og klikk deretter REG_SZ for Datatype.
Skriv inn 1 i boksen Streng, og lagre deretter endringene.
Avslutt Regedt32.
Klikk Start, klikk Slå av og klikk deretter OK for å slå av datamaskinen.
Start datamaskinen og Windows på nytt. Nå kan du logge deg på automatisk.
Obs! Hvis du vil hoppe over AutoAdminLogon-prosessen og logge deg på som en annen bruker, holder du nede SKIFT-tasten når du har logget deg av, eller når Windows starter på nytt.
Sveinl.
