stud3315 Skrevet 30. november 2002 Del Skrevet 30. november 2002 Hei! Jeg bygget en maskin! Installerer Win XP. Det stopper på forskjellige plasser hver gang! Tyder ikke det på RAM feil? Eirik AMD xp 2000 256 MB Kingston DDR RAM 60GB Maxtor disk ASUS A7VM Lenke til kommentar
exis Skrevet 30. november 2002 Del Skrevet 30. november 2002 prøv å bytt ram så finner du ut d Lenke til kommentar
dale Skrevet 30. november 2002 Del Skrevet 30. november 2002 Ring Dell og spør pent om du kan få tilsendt eller få hentet noen. Dell har utrolig god kundeservice, og kan sikkert hjelpe deg med det. Lenke til kommentar
w00pla Skrevet 30. november 2002 Del Skrevet 30. november 2002 Dell???????????? ehh ja.... prøv å resette bios og kjøre cpu på rett hastighet og resten på standard (ikke noe tukling med CL (cas latency) osv. Det er jo ikke sikkert det er RAM'en. For et ca tre år siden hadde jeg det samme problemet med en annen maskin, da var det hovedkortet som var gåent, og ikke RAM'en. Det var jo systemet som hang, ingen reboot eller noe, det bare hengte seg. Tresprit Lenke til kommentar
vandrewal Skrevet 30. november 2002 Del Skrevet 30. november 2002 hadde akkurat samme problem, og til meg var det ram'en som var problemet ja. Jeg anbefaler deg å kjøre http://www.memtest86.com . Last ned cd-imaget, brenne det til en RW, sett cd-rom som første boot drive og la memtesten kjøre igjennom et par ganger. Du oppdager _veldig_ fort om det er rammen som er feil. Om du skulle få feil, test med http://www.goldmemory.cz også for å være sikker. Det var disse to jeg brukte for å finne ut at det var ram-brikken som var feil. Flere mem-test programmer finner du her: http://www.benchmarkhq.ru/be_memory.html Docmemory er også ganske bra. Lenke til kommentar
stud3315 Skrevet 30. november 2002 Forfatter Del Skrevet 30. november 2002 Litt problematisk siden PCen er ny, ikke har brenner og jeg ikke kommer på nett før XP er installert! Får teste med ny ram! Eirik Lenke til kommentar
vandrewal Skrevet 30. november 2002 Del Skrevet 30. november 2002 hm, har du ikke tilgang til noen andre datamaskiner du kan laste ned programmene på da? Virker uansett enklere enn å styre med ny ram, men jaja, whatever floats your boat. Lenke til kommentar
Mentor Skrevet 30. november 2002 Del Skrevet 30. november 2002 På http://www.memtest86.com finner du jo en versjon som kan legges inn på en floppy. Bruk den da vel....... Lenke til kommentar
Sagacious Skrevet 30. november 2002 Del Skrevet 30. november 2002 Jeg har vært borti lignende problem jeg og. Det var hovedkortet... Lenke til kommentar
stud3315 Skrevet 30. november 2002 Forfatter Del Skrevet 30. november 2002 Det var Rammen! Hva er forskjellen på CL2 og CL2,5 ??? Lenke til kommentar
w00pla Skrevet 30. november 2002 Del Skrevet 30. november 2002 CL, eller cas latency har med oppdateringstiden mellom ram-bankene, kort fortalt så er CL 2 bedre enn CL 2.5. Kjøper du CL 2 ram kan den ofte overklokkes mer enn 2.5 hvis du ofrer litt på Cas latency'en. Mye CL2.5 ram kan også kjøres på CL 2 uten problemer, men ved fsb justering svikter den vanligvis på de hastighetene. [edit: du sa du ikke "kan komme på nett før XP er installert", men du er da her, ikke sant?] Tresprit [ Denne Melding var redigert av: Tresprit på 2002-11-30 16:33 ] Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 30. november 2002 Del Skrevet 30. november 2002 Quote: dale skrev (2002-11-30 11:11):Ring Dell og spør pent om du kan få tilsendt eller få hentet noen. Dell har utrolig god kundeservice, og kan sikkert hjelpe deg med det. Dell? Driver de med hjelp til alle pc'en på markedet. Lenke til kommentar
John Abrahamsen Skrevet 1. desember 2002 Del Skrevet 1. desember 2002 Nei, det gjør de ikke. Blir nok avvist når du ikke har noe serienummer å strutte med . Lykke til med ny brygget. Lenke til kommentar
troste Skrevet 1. desember 2002 Del Skrevet 1. desember 2002 AMD xp 2000 256 MB Kingston DDR RAM 60GB Maxtor disk ASUS A7VM Hvis du har et asus A7VM tviler jeg på at det støtter AMD XP. Tror du må benytte duron eller tunderbird med 200FSB. Lenke til kommentar
slowcooler Skrevet 1. desember 2002 Del Skrevet 1. desember 2002 Kan seff være ram, men har opplevd ram-feil under innst, og den har bestandig kommet når det KREVES noe fra maskinen, altså ca. på samme sted hver gang. Har også opplevd lignende ting, og funnet ut at det var bios-feil. Har også sendt to hk tilbake pga. feil som minner om det du beskriver. Patentløsning?? Neppe. Skift komponenter, test ut. Kansje du finner det ut. For ett-halvannet år siden bestilte jeg 5 identiske hk. Alle Aopen. Ett var konka. Fortalte at det var noe feil med CPU.(Den feminine litt nasale robotstemmen: Your CPU may have a problem....) Ble sendt tilbake, de fant ikke noe feil. Jeg fikk det opp igjen, satte inn alt og startet opp. Drepte en Duron 700. Ringte og pratet med leverandør (Psdata) De sa at det nok var CPU'en det var feil med. Satte inn en TB900. Drepte den også. Ringte en gang til. ( Mer desperat i stemmen) Sendte alt tilbake, og fikk alt nytt på garantien, og alt fungerer. Alle komponentete kjører helt stabilt nå. Det var DET ene hk'et som hadde en feil. Så ta og sjekk alle komponentene dine, ikke gi deg!! Ps: Hvor kommer Dell inn i bildet? Så ikke noe i spec om dell. Er dette en avansert spøk dere imellom!!!! [ Denne Melding var redigert av: slowcooler på 2002-12-01 02:38 ] Lenke til kommentar
En Tiger Skrevet 1. desember 2002 Del Skrevet 1. desember 2002 Quote: Den 2002-11-30 16:31, skrev Tresprit:CL, eller cas latency har med oppdateringstiden mellom ram-bankene, kort fortalt så er CL 2 bedre enn CL 2.5.Kjøper du CL 2 ram kan den ofte overklokkes mer enn 2.5 hvis du ofrer litt på Cas latency'en. Mye CL2.5 ram kan også kjøres på CL 2 uten problemer, men ved fsb justering svikter den vanligvis på de hastighetene.[edit: du sa du ikke "kan komme på nett før XP er installert", men du er da her, ikke sant?]Tresprit<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Tresprit på 2002-11-30 16:33 ]</font> Bah.. d ekje någe som finns Cas Latency 2.5. Det finns bare 2 eller 3! Ponktom!! Lenke til kommentar
ygo Skrevet 1. desember 2002 Del Skrevet 1. desember 2002 Quote: Bah.. d ekje någe som finns Cas Latency 2.5. Det finns bare 2 eller 3! Ponktom!! Og dette har du fra? Lenke til kommentar
Pin Skrevet 1. desember 2002 Del Skrevet 1. desember 2002 Håper for guds skyld du ikke er like påståelig i rl tigern.... CL 3 får du på sdram og gammel rdram hvis jeg ikke husker feil vanlig ddr ram har cl 2.5, får også kjøpt cl 2. ponktom, skrives btw punktum :wink: btw sjekk på webshoppen til komplett hvis du vil dobbeltsjekke :smile: http://www.komplett.no Lenke til kommentar
En Tiger Skrevet 1. desember 2002 Del Skrevet 1. desember 2002 ahh.. sorry.. tenkte bare på gammel sd-ram jeg (slik drit som jeg har). Er nok ikke oppdatert i det hele tatt, sry for feil informasjon. Jeg visste det, men hvis du vil lese litt mer om cas-latency så kan du lese det på hw's guide her . Når det gjelder ponktom så var det dialekt :razz: Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 1. desember 2002 Del Skrevet 1. desember 2002 Quote: En Tiger skrev (2002-12-01 05:58):ahh.. sorry.. tenkte bare på gammel sd-ram jeg (slik drit som jeg har). Er nok ikke oppdatert i det hele tatt, sry for feil informasjon. Har 2x256 sd-ram 133 med CL2. Men det er da ikke dritt? Er bare ikke det siste skuddet på stammen lenger. Gjør nå jobben på min pc. Lenke til kommentar
