To os på en maskin
Hei.
Skal installere Windows Vista på en maskin som allerede har Windows Xp, men Windows Xp skal ikke slettes, men jeg vil kunne velge mellom operativsystemene under oppstart. Har hørt jeg kan bruke WmWare, men skjønner ikke hvordan jeg skal gjøre det.
Hei.
7805318[/snapback]
Skal bare være å installlere Vista, slik gjorde jeg og jeg hadde da valget under oppstart å enten starte i XP eller Vista
Hei.
7805318[/snapback]
Det er bare å installere Vista på en annen partisjon enn den du har XP på så går det av seg selv og du får valget under oppstart. Det er viktig å ikke legge Vista på samme partisjon som XP. Det går heller dårlig.
VmWare er et annet prinsipp der du lager en virtuell PC hvor du kan legge inn et OS. Jeg bruker det for å kjøre Linux mens jeg kjører XP. Du velger da ikke OS under oppstart, men kan kjøre flere OS samtidig.
jeg har hørt at det er mye problemer når man kombinerer xp og vista...
7806078[/snapback]
Så lenge man har dem på separate partisjoner er det ikke noe problem. Men man bør holde både både OS og programmer adskilt, ellers kan det lett bli problemer.
7806078[/snapback]
Du har sikkert hørt om problemer med å fjerne Vista fra dual-boot etter at Vista er fjernet. :whistle:
7806637[/snapback]
Det er ikke noe problem. Man kan bare slette Vista partisjonen fra XP. Man må også gjenopprette den originale Boot.ini fila på C:\ , da Vista bruker en annen bootagent.
