Problem med "hakking" når det leses fra CDRW/DVD Rom
Blodhemn
Hei
Har hatt dette problemet en god stund, har spurt etter hjelp her for noen måneder siden, men tenkte det var på tide med en ny spørre-runde..
Problemet:
Når jeg leser fra DVD eller CD RW/R Rom så hakker maskinen en god del.. Hvis jeg spiller f.eks Mp3 filer i bakgrunnen så vil de begynne å "ghoste" seg selv, en god del hørbar hakking med andre ord.
Å spille av en DVD er nærmest håpløst, det er et tilnærmet lysbilde show, ekstremt mye hakking - både video og audio. Maskinen blir også ganske suppete, om jeg prøver å lage pene runde sirkler med musepila så hakker den bare fra punkt til punkt, er ikke snakk om noen flyt ;)
Ting jeg har gjordt for å prøve å fikse det:
- Flashet ny Firmware på både DVD-rom og CD RW
- Avinstallert og reinstallert IDE kontrollerne
- Byttet om på Master/Slave
- Prøvde VIA IDE Tools ved en anledning også
- Prøvd å bytte til (U)DMA fra PIO
- Formatering/Reinstall av XP
- Et og annet skjellsord
Jeg vet de er kapable til å stå i DMA, men de nekter å kjøre annet enn PIO
DVD romen er en Samsung SD 616T og CD-RW'en er en Plextor PX W4224A
Plextoren er relativt ny, en uke ca.. så det var ikke DVD-rommen det var noe galt med, som jeg opprinnelig trodde.
Jeg mistenker egentlig HK'et.. : MSI K7t Turbo2
Såh, jeg lurer på om det er noen der ute som har en teori eller løsning ;)
Maskin:
Windows XP
XP 1800+
MSI K7T Turbo2
512 SDRAM
Runde IDE133 kabler. (Nye. Etter problemet begynte)
På forhånd takk ;)
Angående det at cd/dvd-romene nekter å kjøre i DMA.
Jeg har en cd-rw som ville bare kjøre i PIO og når jeg brente cd'er så var det nærmest umulig å bruke windows.
Men etter et tips jeg fant på forumet klarte jeg å la den kjøre DMA.
Har du prøvd å avinstallere den IDE channelen som cd/dvd romene er på?
Device manager - og velg uninstall på den IDE channelen du har problemer med.
Det funket i hvertfall hos meg, jeg bare restartet windows og vips, DMA aktivert.
(edit)
sorry, så at du har allerede prøvd det..
[ Denne Melding var redigert av: Kneipp på 2002-11-30 21:53 ]
Quote:
Den 2002-11-30 14:34, skrev Kjetil Lura:
Har du prøvd med ata33 kabel? Du får bare udma2 da men det er bedre enn PIO?
Er ikke sikker på hva de gamle kablene var, men jeg tror egentlig ikke det..
Hvordan ser jeg hva slags ATA det er på en IDE kabel?
Og hvor ville jeg evt få tak i en ATA33 kabel?
Quote:
Den 2002-11-30 22:51, skrev Jannis-15:
nå er ikke jeg kjent i BIOS'en din, men i min kan jeg i allefall tvinge DMA til å stå på, dette måtte jeg gjøre med min gamle brenner fordi windows ikke klarte det... fikk masse feilbrente cd'er, treg windows osv..
Mvh, Jan Erik
Er ikke kjent i biosen min selv... men har tittet litt, stod ikke så mye fornuftig ang. DMA der er jeg redd.. I allefall ikke ting jeg forstod til å være nyttig..
Quote:
Blodhemn skrev (2002-11-30 23:02):
Du ser det på selve kabelen. En ata66 er mye tettere og så har de fleste en blå ende. Hvor du kan få kjøpt en aner eg ikke, Men eg har mangen liggende både ata33 og 66. Så om du har hatt data lenge burde du og ha en liggende.
Prøv å oppdatere driverne til harddiskkontrolleren. Hadde samme problemet en stund selv med samme hk faktisk. "lekte" litt med driverne og plutselig sto dvd-spilleren i dma modus:-) Har ikke turt å gjøre noe med de driverne siden av frykt for å miste dam igjen.
Quote:
Blodhemn skrev (2002-12-03 21:50):
Er det IDE ATA/ATAPI Kontrollere dere tenker på?
Aldri vært borti noe som heter Harddisk kontrollere før..
Jepp, Men leser du ikke litt informasjon om de forskjellige komponetene i pc'en din. Hva en hd er, Cpu, Bikke settet, Gpu, Psu. osv. Det er det du lærer av.
Var fullstendig klar over at IDE kontrollerne styrer HD'ene, men de styrer også CD/DVD. Jeg kunne ikke skjønne hvorfor man ville kalle de HD-kontrollere i en sammenheng der problemet ligger ved CD/DVD. Da måtte jeg jo begynne å lure om det ikke var noe jeg hadde gått glipp av..
Vel.. har gjordt et forsøk på å oppdatere IDE kontrollerne.. prøvde IDE-Tool igjen, men det virket ikke, uansett hvilken DMA Setting jeg satt de til så fant ikke maskina CD/DVD
Så la jeg inn nyeste Via 4in1 drivere, her heller ingen forbedring..
