Zumcern Skrevet 26. januar 2007 Del Skrevet 26. januar 2007 (endret) Dette høres kanskje utrolig dumt ut, men finne det noen måte å forsterke strømmen fra et batteri til noe som kan føles ubehagelig å få på seg? Har sett noe liknende på break Endret 26. januar 2007 av magnuzzz Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 26. januar 2007 Del Skrevet 26. januar 2007 Det er selvfølgelig fint mulig, dersom man har den rette kunnskapen. Politiet i enkelte land har såkalte tazere som går på batteri, disse vil jeg påstå er svært ubehagelige. Finner sikker noe på youtube om slike. Men har man denne kunnskapen vet man også at hjemmelagde ting som dette kan være svært farlige. Hvis du bare har lyst til å plage noen litt vil jeg anbefale deg å hente ut tenneren fra en elektronisk lighter. Det er trygt og du vil sikkert kunne ha moro nok med det. Trenger ikke batterier en gang! Lenke til kommentar
denten Skrevet 27. januar 2007 Del Skrevet 27. januar 2007 (endret) Eit stk vann gevær ein trafo og to 9V batteri. Eg har salt nedi vannet på vann geværet og so sender eg omtrent 1000V igjennom strålen. Og det er blitt laga eit lite krets kort som gjer at spenninga kjem ut som ein slags digitalt signal. Sånn at det tar eit sekund mellom kvart sjokk. Men denne er aldri blitt testa på personer, kun på aluminium plate for å teste om tingen funka:) Men fyr du må ha svært lav strøm, og høg spenning..... det er strømen som dreper Endret 27. januar 2007 av denten Lenke til kommentar
jossi166 Skrevet 27. januar 2007 Del Skrevet 27. januar 2007 Du kan jo prøve med et blitz kretskort fra et kammelt kamera. Har ikke prøvd selv, men har sett videoer med folk som har prøvd det Lenke til kommentar
HetrTiXc Skrevet 27. januar 2007 Del Skrevet 27. januar 2007 Gamle blitzer kan være svært ubehagelige... Det vet jeg alt om:P Lenke til kommentar
arnbju Skrevet 27. januar 2007 Del Skrevet 27. januar 2007 Blitz fra engangskamera funker også svært bra. Lenke til kommentar
mkon Skrevet 27. januar 2007 Del Skrevet 27. januar 2007 Lagde slik fra blitz, funka som f. Hull fra øverste colaboks ned til den 10`ende:P sjekk her på film: Filmen og bilder Lenke til kommentar
Zumcern Skrevet 27. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2007 (endret) Hehe=P Skal prøve den der blitzgreia Men er den skadelig? Endret 27. januar 2007 av magnuzzz Lenke til kommentar
Zumcern Skrevet 27. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2007 Og hvordan tar jeg den ut av kameraet uten å få strøm... Fikk det når jeg prøvde... Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 27. januar 2007 Del Skrevet 27. januar 2007 magnuzzz skrev: Dette høres kanskje utrolig dumt ut, men finne det noen måte å forsterke strømmen fra et batteri til noe som kan føles ubehagelig å få på seg? 7804075[/snapback] Jeg er kanskje litt vanskalig nå, men NEI du kan ikke forsterke strømmen. fra et batteri. Eneste måten du kan tappe mer strøm ut av batteriet er å koble til en motstand med lav resistans. En glødetråd for eksempel. Det vil da bli ubehagelig å ta på denne om den er varm. Regner med du mener å mangedoble speninga. Det kan gjøres på to måter, enten ved hjelp av transformator eller ved å koble til en rekke dioder og kondensatorer, eller en kombinasjon av disse metodene. I begge tilfeller er du nødt til å hakke opp likespenningen fra batteriet, og det er den vanskelige delen. Skal du kombinere transformator og diode/kondensator -bro så må du koble til transformatoren først. Lenke til kommentar
Andlier Skrevet 3. februar 2007 Del Skrevet 3. februar 2007 En løsning som ofte brukes til å lade kondesatoren i kamerablitser og lignende er en "buck-boost" krets, http://en.wikipedia.org/wiki/Buck-boost_converter Vil tro at det er noe lignende som brukes i politiets tazere. Brukes forøvring i vanlige pc-strømforsyninger også. Har testet å lage en slik krets selv, og ved å bryte kretsen manuelt etpar tre ganger var jeg raskt oppe i over 100 volt, med 12 volt DC-spenning på inngangen. Det endte med at kondesatoren gikk i stykker ved 350 Volt. Lenke til kommentar
Shanix Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 magnuzzz skrev: "Skal du kombinere transformator og diode/kondensator -bro så må du koble til transformatoren først." 7811426[/snapback] du vet at en trafo ikke har noe galvanisk forbindelse mellom ingang og utgang? hvordan i alle dager sender man da likestrøm gjennom en trafo? Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 Ved å "hakke" denne likespenningen opp i pulser. (som han forsåvidt skriver i innlegget sitt også) Lenke til kommentar
k-r-l Skrevet 6. februar 2007 Del Skrevet 6. februar 2007 (endret) Tazer sjekk denne, har selv lagd den men uten samme transformator http://www.electro-tech-online.com/electro...8-stun-gun.html Endret 6. februar 2007 av k-r-l Lenke til kommentar
NitRam Den Gale Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Flere i Elektro GK klassene som har det morsomt med å lade opp kondensatorer med batterier for å sjokke folk med... Ikke veldig behagelig... Blitzen fungerer også, man kan eventuelt også søke etter "tazer schematics" på Google Lenke til kommentar
SemikolonP Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Høres kult ut! Skal det ikke gå ann å lage noe sånn at det kan styres med en knapp? S0 er hovedstrømbryter. Når du slår på den, lades kondensatoren opp. Når den er lada opp, kan du trykke på S1, og da kan du stunne litt. Akkurat her har jeg ikke tatt med noen motstander for å begrense strømmen, men dette skal funke eller? Lenke til kommentar
NitRam Den Gale Skrevet 4. mars 2007 Del Skrevet 4. mars 2007 (endret) Fungerer fint det. Endret 4. mars 2007 av nitramdg Lenke til kommentar
Thedrapery Skrevet 4. mars 2007 Del Skrevet 4. mars 2007 Jeg vil bare legge til at de som tror det er "lite" strøm i et kamera blits bør ta seg en bolle... Den lader opp strømmen mens spenningen er lik fra trafoen i en vanelig blits kan du få opp til 100 joules med en 120µF kondensator som er mer en tilstrekkelig til og stoppe hjertet ditt om det går igjennom kroppen (fra en hand til annen).. Lenke til kommentar
SemikolonP Skrevet 4. mars 2007 Del Skrevet 4. mars 2007 Skal man kunne kjenne noe med et 9V batteri og en kondensator på 100uF? Sirlask lada opp en kondensator i den størrelsen med et 9V batteri, og han fikk et godt merkbart støt. Kjenner ingenting, selv om jeg får ca 9V når jeg måler med muøtimeteret. Lenke til kommentar
101st_Stingray Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Husker at jeg demonterte en overfallsalarm en gang, inne i den er den en rund metallplate med to ledninger koblet til. Jeg tok x-antall 9-volts batterier å seriekoblet, den som holdt i platen når den ble koblet til batteriene fikk seg en overasskelse da de tok det som en selvfølge at man ikke får støt av likespenning:P Lenke til kommentar
