Ekstra ram til v3205 - hjelp!
Hei
Skal sette i en 512 MB brikke i en v3205. Vil ha en som er identisk med den som sitter i fra før av: det er en DDR2 PC2-4300 266 MHz brikke. Er det dumt om jeg f. eks kjøper en brikke med høyere minnefrekvens? Finner forøvrig ikke ut hva som er bærbar PC minnebrikker og stasjonær brikker. Så kan dere linke meg en minnebrikke som jeg kan bruke? Må handle på komplett.
Mvh Anders
nå er det vel ikke 266 men enten 533 eller 667 MHz-brikker det skal være til V3205 (vil anta at den du har fra før også er 533 Mhz - altså 266 Mhz x2 pga DDR-teknologien (double data rate).
RAM til bærbare heter SO-DIMM og den du linker til ser ut til å være rett type for deg.
du kan ikke kjøpe med høyere minnefrekvens, du må ha samme som du har fra før. jeg er fremdes litt ustø på bærbare så jeg vet ikke helt hvaslags type RAM de kjører med
7803984[/snapback]
Du kan fint kjøpe høyere, da disse vil klokkes ned til hastigheten til den "svakeste" brikken. En 533MHz (4200) og en 800MHz (6400) vil begge kjøre på 533MHz.
Men det blir jo dyrere hvis du kjøper en brikke med høyere hastighet. Du kan jo sjekke tilbud på forskjellige butikker, da.
SO-DIMM
7807305[/snapback]
så lenge brikkesettet støtter minnebrikkene. Nå støtter jo V3205 667 MHz brikker og raskere finnes ikke til bærbare, så det blir ikke noe problem.
spørsmål til bildet: sitter primære ram slot'n under tastaturet
OT: er det mulig å få denne maskinen tilnærmet lydløs? f.eks. å styre vifta slik at den alltid går på 20%
OT2: ram er dyrt for tiden! betalte vel 600-700kr for 677mhz 1gb so-dimm i fjor
Endret av mandela
7809934[/snapback]
Det kun 2 minnespor, og den brikken du ser er den eneste som er installert her. Brikke nr 2 går inn over denne, litt sandwich.
Notebook Hardware Control mener jeg nå har mulighet til å undervolte Core Duo og Core 2 Duo, men jeg har ikke testet siden min vifte nesten aldri går uansett.
Kanskje din har svelget en hybelkanin ?
