(Løst) Lyd/film problemer med splitter ny pc!
Kjøpte med nylig ny pc.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=321303
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=323807&cks=ACC
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=313834
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=327335
pluss ett par 320GB hd'er og et eksternt usb lydkort.
Problemet mitt er at når pc'en har stått på noen timer eller er litt belastet, spoles sanger/filmer, eller de hakker seg fullstendig opp, og er verken hørbart eller sebart. Dette er ikke til å leve med, og det må være feil ett eller annet sted, men vet ikke hva.
Jeg har innstallert en vanlig versjon av XP, altså ikke 64 bit versjon. Fil systemet er NTFS. Ikke vet jeg om dette har noe å si, men er det noen som i det hele tatt har noen formening om hva i huleste det kan være for noe? Film og lyd funket utmerket bra på min forrige pc som var en Athlon XP 2700 +, 128 MB skjermkort, og 1 gig ram, samme lydkort. Det er særdeles irriterende å ikke kunne høre på musikk og se normalt på film.
Mvh QuiNlan
Endret av QuiNlan
Er det J-Micron kontroller på det hovedkortet?
Windows, hvis det er det, må du installere IDE driveren for denne, selv om den ikke mangler i enhetsbehandling
Ta og bios oppgrader også, og hent siste driveren til kontrolleren på nett.
Endret av Privat
Dette ser veldig lovende ut! Etter en del restarter nå, så ser det ut til at lyd/film går smertefritt og fint. Jeg kan heller komme med noen tilbakemeldinger etter noen timer, da pc'en er litt mer belastet enn det den er nå.
Ihvertfall. Tusen takk for hjelpen!
mvh QuiNlan
Ok, jeg kan allerede meddele at det ikke ble noe særlig bedre alikevel. Film og musikk hopper 1 sekund framover hvert 2. eller 3. sekund. Dette kan jeg ikke leve med. Setter stor pris på om andre kommer idéer eller tanker om hva som kan være galt.
mvh QuiNlan
Vet det er problemer med IDE brenner på J-Micron, prøv å hen siste driveren fra J-Micron, eller fra MSI sin side, tror den er nyere enn den du har, alternativt SATA Brenner, Har testet på flere modeller, som har hatt samme problem, er 90% sikker på at problemet ligger her. Med sata brenner vet jeg sikker at problemet forsvinner
Fine greier, hadde egentlig tenkt å bumpe den selv nå.
Det du Privat sier er at: Dersom jeg bytter ut IDE-brenner'n med en SATA brenner, så funker det.
Jeg kan si så meget som at jeg har kobla ut alt som har med IDE og gjøre. Fortsatt samme problem. I teorien så skulle det jo ha funket i og med at jeg ikke bruker IDE.
Noen som har andre tanker rundt problemet mitt?
Hvordan disker har du, det er jo ikke sikkert det er relatert til samme problem.
SATA2 ? IDE? Hvordan kabler, mulig ikke J-micron var problemet i ditt tilfelle. men feilene du oppgir, er identiske til problemet du kan få på den kontrolleren.
Hvis ikke IDE driveren er installert, har du litt mere info?
Prøver bare å finne en løsning. Hva har du testet? Grei å ha testet de enkelte komponentene, ta ut alt du ikke trenger, er det samme problem hvis du spiller av fil fra disk, testet med kun 1 disk, osv.
Leste litt igjennom forumet her nå, og så at det var en som hadde nesten identisk samme problem som meg, bare med spill. Lasta deretter ned dual core optimizer, da dette ble annbefalt. Det var nok det som var feilen, for nå funker tilsynelatende alt utmerket. Pc'en har stått og gått i noen timer nå med betydelig belastning, og det funker fortsatt slik som det skal.
Takk til dere som gadd å ta dere tid til å tenke på en løsning ihvertfall!
