onkel Punjab Skrevet 26. januar 2007 Del Skrevet 26. januar 2007 Jeg har et hovedkort som begynner å dra på årene, og som er kompatibel med vanlig S-ATA. Vil jeg kunne kjøre hard disker med S-ATA2 eller blir det problemer? Hadde håpet på å kunne drøye PC-oppgradering til etter sommeren, hehe. HOvedkortet er: ASUS P4S800D-E Deluxe anyone? -E- Lenke til kommentar
Wrasko Skrevet 26. januar 2007 Del Skrevet 26. januar 2007 Vel, jeg vet ikke om det er så stor forskjell på s-ata og s-ata2 (var samme dritten tror jeg).. Men i værste fall så går tinga som visstnok har s-ata2 i s-ata fart... (hvis det faktisk er no stor forskjell), evnt så kan du kjøpe en pci kontroller Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 26. januar 2007 Del Skrevet 26. januar 2007 Tror de fleste av dagens SATA disker har en jumper for å stille hastigheten ned fra 3 Gbps til 1.5 Gbps. Det pleier å fikse problemet med eldre kontrollere. Lenke til kommentar
onkel Punjab Skrevet 26. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2007 det vil si at svaret er JA da? at jeg kan bruke SATA2 på SATA kontakter bare hastigheten vil ikke være maxx. thx. /go_buy -E- Lenke til kommentar
larsnl Skrevet 26. januar 2007 Del Skrevet 26. januar 2007 nei nei! Du må ha et hk som støtter det hvis det skal være noe vits med SATA2 hdd hvis du har et hk som støtter SATA2 så får du dobbel hastighet altså 300Mbps så hvis ikke du har et hk som støtter SATA2 så er det liten vits å kjøpe SATA2, men hvis du skal oppgradere hk senere en gang som støtter SATA2 så kan du jo bruke den der.. det er noe riktig i det hårek sier, for hvis du skal bruke en SATA2 disk på et hk som ikke støtter SATA2 så må du sette i en jumper for å redusere hastigheten til 150Mbps Lenke til kommentar
onkel Punjab Skrevet 26. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2007 (endret) ja grunnen til at jeg kjøper SATA2 er jo for jeg tenker å oppgradere hele PCen snart. Det jeg lurer på er om jeg kan bruke den SATA2-HDen (på halv hastighet) fram til jeg kjøper nytt HK? Og om den kjører bra med vanlige SATA1 disker. Edit: og det mener dere jo jeg kan, så da er alt fint -E- Endret 26. januar 2007 av onkel Punjab Lenke til kommentar
kvase Skrevet 26. januar 2007 Del Skrevet 26. januar 2007 funker som fjell her har CPU type Intel Pentium 4HT, 2800 MHz Hovedkort Abit IC7-MAX3. Lenke til kommentar
larsnl Skrevet 26. januar 2007 Del Skrevet 26. januar 2007 spm jeg sa hvis du skal bruke en SATA2 disk på et hovedkort som ikke støtter SATA2 så må du sette i en jumper for å redusere hastigheten til 150Mbps. dvs ja det går greit, men du må jo ha et hovedkort som støtter SATA da.. Lenke til kommentar
onkel Punjab Skrevet 26. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2007 Da kjøper jeg. Så de hadde WD 500GB på psdata til 1250,- takk for hjelpen. btw: om det ikke funker nå så venter søksmål..... -E- Lenke til kommentar
