Ekko på IP telefoni fra Tele2
Så i gamle tråder at noen nevnte problemer med ekko på IP telefoni fra diverse selskap. Jeg har fått fra Tele2, og dette er veldig plagsomt for de som ringer inn. Tror ikke det kan være apparatet, som fungerte problemfritt på analog linje før (trådløs Phillips DECT)
Kapasiteten skal være bra, 3000/750.
Kun koblet til én PC som brukes lite.
Må forsøke med annet apparat først for å bekrefte om det er telefonen.
Andre forslag til ting jeg kan prøve?
Hvordan er det koblet?  Tele2 modem, wood, PC (har du router i tillegg?).
7803320[/snapback]
Først bredbåndsmodem (fikk helt nytt for å få opp telefoni, den gamle funket ikke) tilkoblet ip-boksen, deretter til en eldre cisco hub, til pc'en.
Skal prøve når jeg kobler ut hele lokalnettet og rebooter begge modemene
  • 1 måned senere...
7803581[/snapback]
Til info har jeg funnet årsaken, etter å ENDELIG snakket med noen med litt peiling hos Tele2. Årsaken er telefonen, som den er ekstremt kresen på.. Hadde litt høyt volum på settet, og da fanges det opp av mikrofonen.
Dette var aldri problem tidligere! (Phillips DECT trådløs)
De anbefaler bedre og dyrere sett.
MEN har også vært veldig ustabil tjeneste, så nå måtte de sette ned hastigheten på bredbåndet fra 3 til 2 Mbit :ohmy:
Var ikke problem før når jeg bare kjørte data, og IP-telefoni skulle ikke ha noe å si? Skyldte på slitte linjer (?) og mye regn etc...
Slitte linjer? De mener nok heller at tråddiameteren på linjen din er variabel eller under 0.6 mm.
Dog fornuftig at du har valgt IP-telefoni fra ISP'en din - det gjør feilsøking betraktelig enklere enn om du brukte en ekstern leverandør (eks. Telio).
