tvolsen Skrevet 26. januar 2007 Del Skrevet 26. januar 2007 Lurer på hvor mye man kan overklokke denne prosessoren uten å øke volten ?? (Selvfølgelig uten å ødelegge cpu) Har en Zalman CNPS9500LED Cpu kjøler Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 26. januar 2007 Del Skrevet 26. januar 2007 Lurer på hvor mye man kan overklokke denne prosessoren uten å øke volten ??(Selvfølgelig uten å ødelegge cpu) Har en Zalman CNPS9500LED Cpu kjøler 7801642[/snapback] Hei. Det finnes ikke noe fasitsvar på det. Du må bare prøve deg frem. hvis du ikke øker volten er det ikke noe farlig likevel Vifta di skulle nok greie å kjøle ned cpuen din ved litt voltøkning også. Husk bare å følg med temp´en. Lenke til kommentar
tvolsen Skrevet 26. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2007 Er det ikke slik med P4 prosessorer at de setter ned hastigheten selv hvis det blir for varmt ?? Har fått Cpu opp til 3750mhz, og den virker stabil uten at jeg har fått testet altfor mye. Måtte sette ned minnet fra pc3200 til pc2700 da Fsb var på 250. Hvilke prgrammer kan jeg bruke for å teste stabiliteten til systemet ?? Lenke til kommentar
mowdy Skrevet 27. januar 2007 Del Skrevet 27. januar 2007 halloen når eg hadde den prosesoren så kunne eg kjøre den på 3,4ghz FSB=227 og det var uten volt økning! Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 28. januar 2007 Del Skrevet 28. januar 2007 (endret) Klarer du 3.75 GHz uten å øke spenningen?. Har ikke hørt om Northwooder som går så høyt uten å øke Vcore. Men man skal vel aldri si aldri Endret 28. januar 2007 av Smirnoff Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 28. januar 2007 Del Skrevet 28. januar 2007 Superpi tester CPU mener jeg å huske.. Lenke til kommentar
Big SturL Skrevet 28. januar 2007 Del Skrevet 28. januar 2007 SuperPI hjelper ikke særlig mye. En kan vel si at om maskina kræsjer der, så er den overhodet ikke stabil. Men, gjennomfører den testen betyr det ikke at den er det heller. Last ned programmet Prime95, eller OCCT. De tester stabiliteten til maskina. Ellers, øk spenninga, se hvor langt den går. Lenke til kommentar
tvolsen Skrevet 30. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2007 (endret) Klarer du 3.75 GHz uten å øke spenningen?. Har ikke hørt om Northwooder som går så høyt uten å øke Vcore. Men man skal vel aldri si aldri 7814166[/snapback] Ikke noe sted i BIOS hvor jeg kan øke volten (som jeg har funnet). Har et Asrock P4I65G hovedkort.. Edit: Kjørte Prime95 (Torture test) når Cpu var klokket til 3,6 GHz, fikk feilmelding. Testet på 3,45 GHz , da virker den OK. Cpu har 1,6v , vet ikke hva som er normalt... Endret 30. januar 2007 av tvolsen Lenke til kommentar
