thunstop Skrevet 25. januar 2007 Del Skrevet 25. januar 2007 har klokka prosessoren opp i 2,5ghz, satt ht på 3x og satt volten på 1,39 da klare pc`n og starte men når jeg kjører occt så sopper den etter 1-3 sek kan jeg sette opp volten mer uten at den ødelgger prosessoren eller er det noe annet jeg må gjøre (vil helst ha den opp i 2,8ghz) har en amd a64 3700+ med standar vifte abit kn8 sli hovedkort og 1,5g ram trenger hjelp skal spille gothic 3 Lenke til kommentar
amdorintel Skrevet 25. januar 2007 Del Skrevet 25. januar 2007 Har hatt samme prosessor oppe i 2,9 ghz selv men du må nok opp endel med volt..! Trur jeg hadde min ganske høyt..nermere 1,6 trur jeg. pass på temp!! Lenke til kommentar
thunstop Skrevet 26. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2007 (endret) Har hatt samme prosessor oppe i 2,9 ghz selv men du må nok opp endel med volt..!Trur jeg hadde min ganske høyt..nermere 1,6 trur jeg. pass på temp!! 7800540[/snapback] så det er ikke farlig å sette opp volten så den kjører stabilt og hvor høy temp var det på din Endret 26. januar 2007 av thunstop Lenke til kommentar
amdorintel Skrevet 26. januar 2007 Del Skrevet 26. januar 2007 Jeg og hadde orginalkjøling på min og hadde temp på 49 load ved 2,9ghz...men jeg la meg på 2,750mhz for og ikke ha den på max hele tida..da la den seg på 45 load Lenke til kommentar
thunstop Skrevet 26. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2007 (endret) Jeg og hadde orginalkjøling på min og hadde temp på 49 load ved 2,9ghz...men jeg la meg på 2,750mhz for og ikke ha den på max hele tida..da la den seg på 45 load 7802216[/snapback] ok men det var ikke farlig å sette opp volten litt så lenge den ikke blir for varm Endret 26. januar 2007 av thunstop Lenke til kommentar
amdorintel Skrevet 26. januar 2007 Del Skrevet 26. januar 2007 nei,bare følg med på temp..på min 4200+ hadde jeg 1,62 men det er med vannkjøling Lenke til kommentar
Medisinmannen Skrevet 26. januar 2007 Del Skrevet 26. januar 2007 Har min 3700+ på 2827mhz. Kjører 24/7. 257mhz x 11. Divider på minne, tror det kjører på 220mhz elns. Chipset x4. Volt : 1.450 ligger ved 34*c idle. Noctua NH-U12F ( med vifte feil vei!). Har hadt den oppi 3ghz, på 1.525v. Lenke til kommentar
amdorintel Skrevet 26. januar 2007 Del Skrevet 26. januar 2007 Er gode klokkere dem 3700+ har jeg hørt..hverfall "san diego" Lenke til kommentar
thunstop Skrevet 30. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2007 Har min 3700+ på 2827mhz. Kjører 24/7. 257mhz x 11. Divider på minne, tror det kjører på 220mhz elns. Chipset x4. Volt : 1.450 ligger ved 34*c idle. Noctua NH-U12F ( med vifte feil vei!). Har hadt den oppi 3ghz, på 1.525v. 7803148[/snapback] da er det noe feil med min den kjører 2453ghz på 1,450 volt (minst) Lenke til kommentar
Medisinmannen Skrevet 31. januar 2007 Del Skrevet 31. januar 2007 Det er nødvendig vis ikke feil, det er sikkert en annen stepping og den er laget en annen plass. Så den har annen klokke egenskap. Er bare å prøve seg frem og holde tempraturene under sjakk. Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 1. februar 2007 Del Skrevet 1. februar 2007 Har min 3700+ på 2827mhz. Kjører 24/7. 257mhz x 11. Divider på minne, tror det kjører på 220mhz elns. Chipset x4. Volt : 1.450 ligger ved 34*c idle. Noctua NH-U12F ( med vifte feil vei!). Har hadt den oppi 3ghz, på 1.525v. 7803148[/snapback] da er det noe feil med min den kjører 2453ghz på 1,450 volt (minst) 7836343[/snapback] Det er nok overhodet ikke noe "feil" med prosessoren din. Det er stor forskjell på prosessorer. Det kommer an på hvilke stepping de har, dvs. når/hvor de er laget osv. Det er mye flaks med klokking, noen kommer høyt, andre ikke. Det finns div. tabeller rundt om på nettet over steppinger som er bra og hvilke som ikke er så bra. Men det er ikke noen garanti det heller, det er mange ting som spiller inn. Hovedkort, ram, kjøling osv osv... håper du ble litt klokere amdme Lenke til kommentar
