Partisjoneringsproblem-XP installasjon *Løst*
Footy
Poster dette her og da jeg har en bange anelese at dette kanskje har noe med S-ATA diskene mine ågjøre..
"Har akuratt bygget sammen en pc bestående av en intel C2D 6400, Asus P5B-E PLUS oog 2 Seagate 320 S-ATA disker. Seff har jeg et skjermkort men kan ikke se dette skal spille noen rolle her..
Har satt sammen og og driver å installere XP. Har nu kommet til der hvor jeg skal lage partisjoner. Lager en C: partisjon på 25 gig, MEN...
Installasjonen forteller meg så at jeg trenger å lage en "Windows XP-Compatible Partision on the disk"... Hva er det jeg akuratt har laget da?
Og om det ikke er dette jeg har laget, hvordan lager jeg dette?"
Endret av Footy
Sjekk om dette hjelper: http://www.techspot.com/vb/all/windows/t-6...WIndows-XP.html
7799897[/snapback]
Er ikke dette hva man gjør under en vanlig installasjon...aka hva jeg akuratt har gjort?
Her er forresten hele teksten:
Her er hele teksten:
To install windows XP on the partition you selected,
Setup must write some startup files to the folowing disk:
305243 MB Disk 0 at ld 0 on bus 0 on atapi [MBR
However, this disk does not contain a Windows XP-Compatible
partition.
To Continiue installing XP, return to the partition selection
screen and create a windows XP-Compatible partitiona on the disk
above. If there is no free space on the disk, delete an existing
partiotion, and then create a new one.
To return to the partition selection screen, press ENTER
Edit: Gjør jeg dette havner jeg tilbake til partisjoneringsvalgene, velger jeg noen annen parisjoner eller lager jeg en ny får jeg til slutt opp samme teksten. mao. jeg får ikke valget om jeg vil formatere i FAT eller NTFS...
Endret av Footy
vel jeg har googla en del, finner flere folk med samme problem, men ingen løsning. Der blir de bare forklart omigjen og omigjen at de på formatere i NTFS, men hele poenget er jo at vi ikke får det valget...
Når det gjelder å snakke med IT folk så var dte det jeg hadde håpet på å gjøre her
Hadde et lignende problem selv. Det løste seg ved å sette en jumper på harddisk for å tvinge den til SATA1 istendenfor default som er SATA2 på den disken.
Mvh
Kjetil
7801047[/snapback]
prøvde, jeg får samme resultat...
Nå er det jo slikt at med S-ATA disker er det masse snakk om installasjon av drivere til de ved bruk av en floppy disk. Jeg har ikke installert noen drivere til mine disker, men jeg antar jeg ikke trenger fordi jeg finner diskene både i bios og under XP Installasjonen? Vis det er drivere til diskene jeg mangler, hvor finner jeg dette?
Det er 2x Seagate Barracuda 7200.10 320 GB....
Først du må google på det du har foran deg.
Dvs:
-er disken koplet til riktig port?
-er det riktig innstillinger i Bios
-hvilken Bios versjon har du? (bare notere ned, ikke noe annet)
Gå videre til å finne ut litt om ….hvorfor partisjonerer/formaterer ikke?
Det kan du gjøre med å prøve med Repair og ikke Enter for ny installasjon?
Da kommer du til recovery consol.
Fra her kan du bruke …Diskpart..for å lage/fjerne partisjoner på disken din
Og etterpå, dvs. med ..esc..fra diskpart., bruke format c: /fs:ntfs, eller fat, fat32, hvis du skal velge det.
Du har du mulighet allerede her å utføre flerre commando for å eventuelt finne hva det feiler, etter at du merker problemer igjen eller at du får noe direkte tekst basert feilmeldning.
Det er ikke mange commandoer du kan utføre der, men dog noe.
Da har du noe som utgangspunkt til videre behandling.
Feil på CD? Laste ned installasjonsdisketter fra MS. (riktig vers. Og riktig språk)
PARTITION MAGIC, sa du? aldri, aldri bruk det djevleske programmet. Jeg og mange, mange andre har opplevd å ende opp med korrupte filer, mistet alle filene og bad sectors på diskene etter bruk av programmet.
Hold deg til diskbehandling, eller andre programmer... men aldri pm, aldri.
Bare tips, det er få programmer som symantecs pm, man opplever så mye problemer med.
