Hei, jeg er nybegynner i Delphi 6. Jeg har et par spørsmål og håper noen kan gi svar med eksempler:
1. Hvordan lager jeg en tidsforsinkelse, f.eks. får programmet til å vente et gitt antall sekunder?
2. Hvordan setter jeg inn i programmet at noe skal utføres til et bestemt klokkeslett?
3. Hvor legger jeg inn programkode som skal kjøres når programmet starter opp?
4. Hvordan kan jeg få programmet til å starte en annen exe-fil ved oppstart?
Hilsen Helge.
Quote:
hwalle skrev (2002-11-29 22:33):
Bruk Sleep(x*1000), der x er antall sekund. Problemet er at programmet låser seg når du gjer dette, så du bør kanskje bruke ein Timer (slå opp i hjelp)
Bruk ein timer, sett på 60 sekunders intervaller, og sjekk kva klokka er blitt, om den er det den skal vere, gjer det den skal gjere... :smile:
Enklast, i hovudformens OnCreate-event. Det er ikkje alle objekt du kan røre i denne eventen, av diverse grunnar som eg ikkje har tid til å forklare.
Slå opp ShellExecute i hjelp, og sjå svaret mitt over :smile:
