eab Skrevet 25. januar 2007 Del Skrevet 25. januar 2007 Hei Jeg kan fint lite om linux, men har installert ubuntu edgy og fått alt til å fungere tilfredstillende. Jeg prøver nå ubuntu etter å ha gått lei av windows, og i tillegg slo windows seg vrang tidligere i dag. Det eneste jeg nå mangler er å få til å mounte ntfs partisjonene jeg har. Men siden windows gikk ned for telling får jeg beskjed om følgende: Mounting /media/hda2 failed. $LogFile indicates unclean shutdown (0, 0). Please report to [email protected]! Failed to mount '/dev/disk/by-uuid/125C2DEF5C2DCDF3': Operation not supported Mount is denied because NTFS logfile is unclean. Choose one action: Boot Windows and shutdown it cleanly, or if you have a removable device then click the 'Safely Remove Hardware' icon in the Windows taskbar notification area before disconnecting it. Or Run 'ntfsfix' on Linux unless you have Vista, then mount NTFS with the 'force' option read-write, or with the 'ro' option read-only. Or Mount the NTFS volume with the 'ro' option in read-only mode. Har styra lenge med ntfsprogs og ntfsfix, men kommer ingen vei. erik@eab:~$ ntfsfix /dev/hda2Refusing to operate on read-write mounted device /dev/hda2. Og jeg har ikke lenger Windows installert, så å boote windows for å slå det av på rett måte er litt vanskelig. Må jeg virkelig Plukke ut diskene, sette de inn i en maskin med windows og så starte maskinen og slå den av igjen? Eller formatere, legge inn windows på nytt, starte opp, slå av på vanlig måte og så legge inn ubuntu igjen? Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 25. januar 2007 Del Skrevet 25. januar 2007 Den slår seg vrang fordi du ikke kjører ntfsfix som root og fordi /dev/hd2 er montert. sudo umount /dev/hda2 sudo ntfsfix /dev/hda2 Dersom du har gått bort fra windows så kan du kanskje gjøre om partisjonene dine til et linux filsystem også. Anbefaler isåfall xfs (dersom du ikke har bruk for å ha full tilgang til disken fra windows). Dersom du vil ha full lese og skrive støtte for disken i windows så anbefaler jeg ext2 og windowsdriveren fra http://www.fs-driver.org/ Håper det hjelper deg. Lenke til kommentar
eab Skrevet 25. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2007 (endret) Tusen takk for raskt svar. Slike banale ting som å huske å avmontere filsystemer og å kjøre kommandoer som root kommer nok etterhvert Uansett, etter å ha fått igang ntfsfix skjer følgende: Mounting volume... FAILEDAttempting to correct errors... Processing $MFT and $MFTMirr... Reading $MFT... OK Reading $MFTMirr... OK Comparing $MFTMirr to $MFT... OK Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully. Setting required flags on partition... FAILED Error setting volume flags. Vet ikke helt hva jeg kan trekke ut av det der, men nå forsvinner disken inn i en windowsmaskin, bare for å prøve å avslutte disken i windows på riktig måte. *edit: gjøre om partisjonene ja.. Men da må jeg vel først får skrivetillatelse på en av ntfspartisjonene slik at jeg kan flytte rundt på innholdet og ta en og en disk *enda mer edit: sudo ntfsmount /dev/hda2 /mnt/ -o forceCouldn't mount device '/dev/hda2': Operation not supported Windows did not shut down properly. Try to mount volume in windows, shut down and try again. Mount failed. ser ut til at windows er løsningen på mine linuxproblemer *hirr,hirr* Endret 25. januar 2007 av Erik Braseth Lenke til kommentar
eab Skrevet 25. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2007 Dette er sikkert gammelt nytt for de aller fleste, men husk å slå av windows på skikkelig vis før du skal bruke ntfs-3g. Harddisken ble satt inn i en windowsmaskin. Startet opp og slo av igjen og nå virker det som bare juling Lenke til kommentar
