magnus85 Skrevet 25. januar 2007 Del Skrevet 25. januar 2007 Har en s700 liggende, siden telefonen min er på rep tenkte jeg bruke denne, men når jeg starter den opp står det inaktiv sim kort? GIkk inn på "hemmelig meny" og der var hengelåsen åpen for alt, så den kan ikke være sperret heller. Hva betyr dette? Lenke til kommentar
hernil Skrevet 25. januar 2007 Del Skrevet 25. januar 2007 ja dette betyr at telefonen er låst. (så vidt jeg vet...) hadde samme greia på en av mine W810i og da var den ved en feil operatørlåst til netcom. prøv ringe til operatøren din, og sjekk forskjellige operatører sine internettsider. der er det ofte en suport greie der du kan skrive inn imei nr. og få opplåsningskoden, hvis tida er "inne". Lenke til kommentar
magnus85 Skrevet 25. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2007 ja dette betyr at telefonen er låst. (så vidt jeg vet...) hadde samme greia på en av mine W810i og da var den ved en feil operatørlåst til netcom. prøv ringe til operatøren din, og sjekk forskjellige operatører sine internettsider. der er det ofte en suport greie der du kan skrive inn imei nr. og få opplåsningskoden, hvis tida er "inne". 7797492[/snapback] Dette er forsøkt..verken netcom eller telenor kjenner igjen IMEI..Husker ikke hvilken operatør jeg hadde før..Gammel fon.. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 25. januar 2007 Del Skrevet 25. januar 2007 (endret) Dette har ingenting med operatørlås å gjøre. Ta kontakt med operatøren som ikke fungerer - kun de som kan svare på dette. Endret 25. januar 2007 av Lurifaksen Lenke til kommentar
glosi Skrevet 25. januar 2007 Del Skrevet 25. januar 2007 (endret) ja dette betyr at telefonen er låst. (så vidt jeg vet...) hadde samme greia på en av mine W810i og da var den ved en feil operatørlåst til netcom. prøv ringe til operatøren din, og sjekk forskjellige operatører sine internettsider. der er det ofte en suport greie der du kan skrive inn imei nr. og få opplåsningskoden, hvis tida er "inne". 7797492[/snapback] Dette er forsøkt..verken netcom eller telenor kjenner igjen IMEI..Husker ikke hvilken operatør jeg hadde før..Gammel fon.. 7797569[/snapback] Denne telefonen er 2-3 år gammel, bytter du teleoperatør så ofte at du ikke klarer å huske 2-3 år tilbake? Sjekk nettbanken din hvem du betalte mobilregingene dine til for 2 år siden da. Eller ring din nåværende teleoperatør og spør hvilken operatør det var du porterte fra. Feilmeldingen du får pleier forresten normalt ikke å bety at telefonen er låst. Enten så er abonementet ditt blitt sperret, eller så kan du ha feil spenning på sim kortet ditt. Hør med teleoperatøren din. Endret 25. januar 2007 av glosi Lenke til kommentar
magnus85 Skrevet 25. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2007 ja dette betyr at telefonen er låst. (så vidt jeg vet...) hadde samme greia på en av mine W810i og da var den ved en feil operatørlåst til netcom. prøv ringe til operatøren din, og sjekk forskjellige operatører sine internettsider. der er det ofte en suport greie der du kan skrive inn imei nr. og få opplåsningskoden, hvis tida er "inne". 7797492[/snapback] Dette er forsøkt..verken netcom eller telenor kjenner igjen IMEI..Husker ikke hvilken operatør jeg hadde før..Gammel fon.. 7797569[/snapback] Denne telefonen er 2-3 år gammel, bytter du teleoperatør så ofte at du ikke klarer å huske 2-3 år tilbake? Sjekk nettbanken din hvem du betalte mobilregingene dine til for 2 år siden da. Eller ring din nåværende teleoperatør og spør hvilken operatør det var du porterte fra. Feilmeldingen du får pleier forresten normalt ikke å bety at telefonen er låst. Enten så er abonementet ditt blitt sperret, eller så kan du ha feil spenning på sim kortet ditt. Hør med teleoperatøren din. 7797649[/snapback] Byttet fra Netcom til Telenor en gang. Så det vil med andre si at det er kun en av de. Og hverken på Netcom sine sider, eller Telenor får jeg åpnet denne! Lenke til kommentar
snubbel Skrevet 25. januar 2007 Del Skrevet 25. januar 2007 Hvis du kommer så langt at du får tastet PIN-kode og denne koden blir akseptert, er det ikke operatørlås. Da gjenstår tre alternativer: 1. SIM-kortet er faktisk ikke aktivt. Dette testes enkelt ved å putte kortet i en annen telefon. 2. Telefonen er sperret i det aktuelle nettet. Det skyldes at telefonen på et tidspunkt har vært meldt stjålet, tapt eller skadet. Etter å ha meldt fra til operatør eller forsikringsselskap vil telefonen bli sperret. Da er det denne meldingen som dukker opp. 3. Det er noe galt med telefonen. Den leser ikke SIM-kortet riktig og melder feil videre til nettverket, som igjen avviser pålogging. Ta med telefonen (og kjøpskvittering) til et autorisert SE-verksted. -snubbel Lenke til kommentar
magnus85 Skrevet 25. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2007 hmm..sim kortet er aktivt så skulle ikke være noe problem.. mon tro, har aldri meldt den stjålet eller tapt heller. Den har bare ligget på loftet siden jeg brukte den sist.. Lenke til kommentar
TheScirocco Skrevet 25. januar 2007 Del Skrevet 25. januar 2007 Inaktivt simkort betyr at simkortet som står i telefonen ikke er knyttet opp mot et telefonnummer. Ta kontakt med din operatør og sjekk hvilket simkort som er knyttet opp mot ditt nummer. Er du sikker på at dette er simkortet du har brukt i det siste eller var det et simkort som har stått i telefonen siden du byttet? Du byttet sikkert til 3G simkort sist du kjøpte ny telefon! Lenke til kommentar
magnus85 Skrevet 25. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2007 Inaktivt simkort betyr at simkortet som står i telefonen ikke er knyttet opp mot et telefonnummer. Ta kontakt med din operatør og sjekk hvilket simkort som er knyttet opp mot ditt nummer. Er du sikker på at dette er simkortet du har brukt i det siste eller var det et simkort som har stått i telefonen siden du byttet? Du byttet sikkert til 3G simkort sist du kjøpte ny telefon! 7798225[/snapback] Ah kan det være det som er årsaken? Jeg har 3G simkort nå ja, det var kanskje ikke 3g da den telefonen kom? Da må jeg ha låst telefonen til et tidligere tidspunkt da? F***.. Må sendes inn på service? Eller holder med og ringe netcom? Lenke til kommentar
TheScirocco Skrevet 25. januar 2007 Del Skrevet 25. januar 2007 Ah kan det være det som er årsaken? Jeg har 3G simkort nå ja, det var kanskje ikke 3g da den telefonen kom? Da må jeg ha låst telefonen til et tidligere tidspunkt da? F***.. Må sendes inn på service? Eller holder med og ringe netcom? 7799639[/snapback] Du kan uansett ikke bruke et gammelt simkort i telefonen. Med mindre du har trillingsim kan kun ett simkort være aktivt om gangen. Har du levert telefonen på service med simkortet i? I såfall må du oppsøke en forhandler å få nytt simkort. Kontakter du NetCom koster det 200kr pluss at du må vente et par dager på å få nytt i posten. Går du til en forhandler får du nytt simkort på flekken! Lenke til kommentar
