skyhawk Skrevet 25. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2007 Jeg får en laptop i kveld som mangler lader. Laderen den skal ha er egentlig 19V med 4,5A. Fant tilfeldigvis en lader som var på 19V men kun 2,4A. Lurer på om den vil virke fordet? Leste i en annen topic jeg fant om dette på nettet, og det var en som mente at det hadde ikke noe si om f.eks laderen hadde mer amper enn 4,5, fordi batteriet vil ikke suge mer enn det det trenger, altså 4,5. Vil laderen med 2,4A funke sammen med maskinen selv om den skal ha 4,5? Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 25. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2007 Det eneste som vil kunne skje er at strømforsyningen på 2,4A vil bli veldig varm og kanskje brenne opp fordi den bærbare trenger mer strøm enn denne 2.4A'n kan klare å levere. Du kan jo prøve, men det blir på eget ansvar. Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 25. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2007 Har du et amperemeter? I såfall, bruk det til å måle strømmen til batteriet når du lader. Er strømmen betydelig over 2,5 ampere vil nok ikke laderen leve lenge. Er den lavere kan du nok bruke laderen. Det er fullt mulig at laderen har strømbegrenser innebygget, og dermed kan fungere tilfredstillende. Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 25. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2007 Å lade batteriet kan sikkert fungere med 2,4A strømforsyning/lader, men bruk av PC'n (hvor man også lader samtidig) vil nok trekke noe mer strøm. Lenke til kommentar
space Skrevet 25. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2007 At strømforskyningene kanskje vil brenne opp er bare tull. Alle slike strømforskyninger har overstrømsvern som slår den av hvis det trekkes for mye strøm. space Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 25. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2007 Hadde nylig en på besøk hvor den orginale strømforsyningen til en Fujitsu Siemens bærbar PC hadde smeltet og kabelen på sekundærsiden var helt krøllet og brent av. Dog ikke brent opp i ordenes direkte betydning. Lenke til kommentar
skyhawk Skrevet 26. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2007 Hva med en lader som leverer mer A enn det PCen trenger da? Samme regla der også? Lenke til kommentar
space17 Skrevet 26. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2007 Det er ikke strømforskyningen som bestemmer hvor mye strøm som skal leveres. Det bestemmes av forbrukeren. PC trekker bare det den trenger. Om en strømforskyning er oppgitt til 10A betyr det at den kan levere alt fra 0 til maks 10A. (noen strømforskyninger krever en minimumslast høyere en 0A) Normale funksjonsdyktige strømforskyninger kan gå varme/smelte hvis det ikke er tilstrekkelig kjøling (pga. feil plassering) eller om det er skade på de strømledende ledningene. space Lenke til kommentar
