Det digitale bakkenettet
Nettopp, og det samme må gjelde for krypterte sendinger også. "Naboen" må da ha mulighet til å ha dekoderkort til flere dekodere/tv'er i sitt eget hus.
Med andre ord, det er ingen mulighet for å stoppe lisenssnikerne i det nye systemet heller.
Ulempen med å ikke betale lisens er selvfølgelig at man ikke kan bli statsråd...
Selv hadde jeg gjerne sett at de sløyfet hele betal-TV tullet og heller fulgte den europeiske DVB-T standarden slavisk. Da hadde vi kunnet kjøpe DVD-opptagere med DVB, TV'er med DVB etc. som allerede er tilgjengelig.
Den ekstra boksen med tilhørende ekstra fjernkontroll og strømforsyning er noe drit. I tillegg virker ikke DVD-opptageren på programmering, så du må ha digitalboksen din tunet inn på den kanalen du vil ta opp. Altså kan du ikke se på ett program og ta opp et annet, ei heller programmere inn at opptageren din skal ta opp først ett program på en kanal, så et annet på en annen kanal. :thumbdown:
7835810[/snapback]
Da kan jeg glede deg med at de norske sendingene kommer til å bruke DVB-T standarden 100%! :thumbup:
7835810[/snapback]
7840949[/snapback]
Det hjelper jo oss lite at signalet er DVB-T dersom de benytter en kryptering som låser deg til hardware som de har godkjent.
-k
Raptor,31/01-2007 : 16:28]
7835810[/snapback]
7840949[/snapback]
-k
7841226[/snapback]
DVB er bare en standard til å sende signaler, og et format på pakker.
Krypteringen som skal beyttes i DVB utstyr my følge gitte standarder. Disse spessifikasjonene er:
DVB-CA: Conditional Access
DVB-CSA: Common Scrambling Algorithm
DVB-CI): Common Interface
CA er det flere forskjellige leverandører av noen av disse er: VideoGuard (NDS), Irdeto Access, Nagravision, Conax, Viaccess.
Jeg ser det som veldig sansynlig at NTV kommer til å velge Conax, siden Telenor eier 90% av Conax (Conax er et selskap som har sprunget ut av Telenor FoU).
Edit: Om kanalene sender kryptert eller ikke bør vel være opp til kanalene? Men hvis man vil se på NRK som kommer til å sende ukryptert så kommer man ikke til å trenge noe annet enn en DVB-T tuner som støtter MPEG-4 (de fleste av dagens tunere støtter kun MPEG-2)
Endret av [GDI]Raptor
GDI-Raptor, det hjelper lite å kjøpe DVD-opptager med DVB-tuner, når den ikke kan benyttes pga. særnorsk standard (MPEG-4) og krav til kortleser. Da hadde man bedre fleksibilitet i gamle dager med videospiller og Show View. Nå må tunerboksen din stå låst på den kanalen du vil ta opp, og DVD-opptageren må kobles til denne analogt. :hrm:
7851140[/snapback]
Etter det jeg vet kreves det også kortleser i Sverige (Boxer), selv om de har MPEG-2. Kortleser er vel nødvendig dersom det også skal distribueres betalkanaler, noe som faktisk er en forutsetning for hele opplegget finansielt. Ellers er vel realiteten at det vil skje en overgang til MPEG-4 i flere land etterhvert.
Endret av Bolson
Jeg mener artikkelen tilhørende denne tråden har noen feilopplysninger. Nå skal jeg sjekke opp innholdet i arftikkelen selv litt nærmere (skal komme med tilbakemelding, rekker ikke sjekke påstandene til HW.no de første dagene).
Jeg er ingen ekspert på dette feltet men ønsker å få grunnlaget til at mpeg 4 DVB-T dekodere fra andre land i Europa ikke vil virke i Norge. Dette er totalt ukjente opplysninger for meg at Norges mpeg4 og DVB-T standard skal avvike fra standardisert mpeg4/DVB-T standard ?!
Artikkelen til HW.no sier: "Et resultat av dette er at Norge kommer til å sende innholdet i MPEG4-format, i motsetning til MPEG2. Dette gir fordeler både når det kommer til kompresjon, kvalitet og muligheter, men gjør også at vi ikke kan bruke de samme dekoderne som resten av Europa bruker."
Hvorfor kan vi ikke det? Norge er ikke alene i Europa om utbygging av mpeg4 standard. Hvordan kan Stortinget godta at NTV lager en standard som fraviker fra resten av Europa og dermed skape en slags monopol situasjon på begrensert utvalg dekodere for det norske markedet.
Forøvrig så kan mpeg2 dekodere kjøpes i Norge uten problem bl.a. via norske nettpostordre/netbutikk (fra kr 399,-). Nevner det fordi en i tråden her ga intrykk av at man må bo i Sverige for å kjøpe DVB-T mpeg 2 boks. De svenske stasjonene sender åpent så man må ikke ha kort.
Endret av plankeby
7854724[/snapback]
ser slik ut ja, står ingenting om hvor lenge det blir slik, noen som har info om det? leste også noen fra ntv si at man må ha adresse i sverige for å kjøpe de boksene i sverige pga "kompliserte eu regler", det stemmer ikke altså? Forresten, kan du linke til en slik boks til 399,-? (det er altså ikke noe spesielt med selve boksen, så i praksis kan jeg kjøpe en slik boks i f.eks. østerrike som også bruker mpeg2 og få inn svt?)
fra svt:
Boxer är marknätsoperatör men SVTs alla kanaler ligger som så kallad fri-tv i det digitala marknätet. Det innebär att man bara behöver köpa en digitalbox. Den finns i radio-och tv-handeln. Man behöver inget abonnemang och inget kort. Vill man ha ett större utbud i marknätet ska man kontakta Boxer. Då krävs ett abonnemang.
Endret av mandela
7854724[/snapback]
Det bør vel presiseres at dette gjelder følgende kanaler, SVT1, SVT2, STV24, Barnkanalen, Kunskapskanalen och TV4. At SVT og TV4 skal være frie ligger vel i konsesjonsvilkår.
TV4 sine tilleggskanaler med mer krever abb.
Systemet i Norge blir i utgangspunktet det samme med et unntak, TV2 får lov til å kode sendingene, noe jeg syntes de skulle bli nektet.
Endret av Bolson
Fullstendig enig. TV2 har absolutt ingen grunn til å kode sine sendinger. Hvis de begynner å fjase med kortavgift vet jeg i alle fall en som aldri kommer til å se TV2 mer (og om noen tror jeg bare har det i kjeften: jeg ser nesten aldri på TV lengre, så det blir ikke rare tapet).
Svar på "tilbakemeldinger" på mitt forrige innlegg......
Jeg kan ikke svare sikkert på om man må registrere seg med adresse for kjøp av DVB-T boks i Sverige, dette er i så fall ukjent nytt for meg som jeg tviler på er riktig (jeg er bl.a. i andre forum norske og danske om bl.a. DVB-T).
Mandela: "leste også noen fra ntv si at man må ha adresse i sverige for å kjøpe de boksene i sverige pga "kompliserte eu regler"
Det høres merkelig ut, i Danmark (EU land) selges DVB-T bokser til under 200 kr i matvarebutikker, uten at man må legge igjen noen opplysninger i kassa.
Jeg har ikke sjekka ut norske nettbutikker for hvem som har DVB-T tunere i salg. Bladde tilfeldigvis i elektronikksidene i Ellos (!) katalogen der var flere modeller til salg i Norge (mpeg2). Det var også et par modeller på Ellos.no men ikke så mye som i katalogen. Sjekka Ellos nå, da var det kun en modell: http://www.ellos.no/DetailPages/DetailPage...&SearchBackLink
DVB-T motttakere i Sverige og Danmark fungerer fint begge veier, mange i "grensen" ved Sverige/Danmark området nyter både Danske og svenske kanaler på sin DVB-T boks.
Vær oppmersom på at man i det meste av østlandet vil kunne få inn NRK TV stasjoner også på en mpeg2 mottaker, men at mpeg2 signalene snart vil bli stengt til fordel for mpeg4. For DVB-T sendinger har det vært en god stund i Norge.
Så ikke bli i lykkerus om NRK dukker opp, og tro at man vil kunne se NRK også neste år....
Endret av plankeby
7854724[/snapback]
De som bestemmer dette på stortinget kan såvidt bruke sin egen fjernkontroll, langt mindre ta stilling til begreper som MPEG 2 /4 etc. Av de i komiteen som skulle ta stilling til den nye kopilovgiviningen til EU, var det bare én som noengang hadde brukt en MP3-spiller!
Dagens regjering er forresten tilhenger av monopol. Det betyr økte muligheter for innkreving til Staten.
7855303[/snapback]
Hvorfor? vi får jo se ukryptert NRK 1-3. Dersom Tv 2 ikke ønsker meg som kunde så er de i sin fulle rett til det...
Hvis jeg får nyheter og debatter på NRK, scrødingers katt og annet interessant på nrk web-tv og filmer fra disk så er mitt behov tilfredsstilt =)
som liberal mener jeg at vi skal la private bedrifter gå langt i gå begå ukloke beslutninger.
-k
Endret av knutinh
:yes:
I'm with Knut.
7876029[/snapback]
OT: som går utover dem selv eller andre? Hva gjelder miljø så synes jeg at bedrifter bør holdes i stramt bånd siden menneskelig moral fra et økosofisk ståsted er passe fordervet for tiden for ikke å snakke om kortsiktighet i den økonomiske sfæren Endret av mandela
:yes:
I'm with Knut.
7876029[/snapback]
7876387[/snapback]
Jeg er for regulering av de sider som gir store konsekvenser for andre (miljø, konkuranse-hemming).
Men når det gjelder å la et firma støte fra seg kundene (og evt tape penger) så mener jeg at vi skal gi dem stor frihet.
Et eksempel er mobilpriser. Så lenge det er reell konkuranse i markedet så har jeg ikke noe imot at telenor utnytter folks latskap og uvitenhet til å ta seg overbetalt for ringetid. Når telenor har nært monopol på infrastruktur er det dog naturlig med en viss regulering av prisen ut til konkurerende selskap.
-k
7855303[/snapback]
-k
7866212[/snapback]
Da burde vel de som ville det få lov å fortseette å sende på VHF/UHF båndet også isteden for å tvinge alle over?
