*T* Skrevet 29. november 2002 Del Skrevet 29. november 2002 Jeg fatter ikke hvorfor jeg ikke klarer å få mer ut av min P4. Den kjører helt stabilt på 2,4@2,592 (18x144), men alt over det vil den ikke starte. Henger akkurat i det den skal laste windows. Forslag? Tror ikke det er tempen, da den på 2592Mhz holder 33gr idle og 39gr etter å ha kjørt 3dmark2001se. HW: Asus P4PE m/bios ver 1002 P4 2,4 PC533 (boxed kjøler) 512mb Twinmos PC333/2700 CL2,5 Gainward TI4200 64mb 2x 80mm kabinettvifter Lenke til kommentar
b-real Skrevet 29. november 2002 Del Skrevet 29. november 2002 Du har kanskje en HDD som hindrere deg i å OC'e videre. Jeg har desverre det :sad: Har du økt vcore og har du satt på AGP/PCI lock? Lenke til kommentar
*T* Skrevet 29. november 2002 Forfatter Del Skrevet 29. november 2002 Mulig det er HD... Har en WD 80gb (Primary master ata100), Maxtor Diamond 80Gb (Primary slave ata100), IBM 45Gb (Sec. slave ata33) og Memorex cdrw (Sec. master ata 33) Vcore står nå på 1,616V, men det gir ingen endring. Har testet på opptil 1,8V uten at det hjalp. Kjører 4x AGP, og kan ikke se noe om noen AGP/PCI lock... så jeg tviler at den er på. Lenke til kommentar
byggeren Skrevet 29. november 2002 Del Skrevet 29. november 2002 Du har et problem med kjølingen av prosessor, enkelt og greit. Boxed viften er allerede helt på grensen til hva den tåler. Klippet fra denne tråden : - 60°C på prosessoren er ikke unormalt på en 2.4GHz med boxed vifte når den belastes. Arbeidstemperatur på disse prosessorene ligger normalt mellom 50-60°C på disse prosessorene med den medfølgende kjøleribben. - De som rapporterer en temperatur med belastet prosessor på under 45°C med standardkjøleren i kombinasjon med asushovedkort, bør snarest laste ned siste asusprobe og/eller oppgradere bios. Det er faktisk ikke mulig med denne temperaturen dersom maskinen står i et rom med normal romtemperatur. - Idletemperatur/hviletemperatur er fullstendig uinteressant i denne sammenheng.(Og i alle andre for den saks skyld) Det som betyr noe er temperatur etter lang tids belstning av prosessor, f.eks. med å kjøre Prime95 i flere timer. Altså: Oppdater Asusproben så får du nok et sjokk på temperaturen. Kjøp ny kjøleribbe dersom du fortsatt ønsker høyere hastighet. Sist men ikke minst. Resultatet av overklokking varierer mye fra prosessor til prosessor. Lenke til kommentar
*T* Skrevet 29. november 2002 Forfatter Del Skrevet 29. november 2002 :eek: Ups.... Stemmer dette??? Skal få oppdatert min asus probe med en gang... Dette virket litt skummelt ja. Har siste bios versjon. Lenke til kommentar
l1th1um_ Skrevet 29. november 2002 Del Skrevet 29. november 2002 Hadde et lignende problem med samme cpu da jeg skulle klokke den. Når FSB var over 145 virket ikke det interne lydkortet lenger. Kjøpte meg et PCI lydkort og klokket opp til 2,9Ghz.. funket som bare det! Lenke til kommentar
*T* Skrevet 29. november 2002 Forfatter Del Skrevet 29. november 2002 Hmmm.... Oppdaterte til den versjonen av Asus probe, som jeg fant på nettsidene deres, versjon 2.18.08. Men tempen er omtrent som tidligere.... Litt høyere, og kanskje mer korrekt? Idle 35gr, etter 3dmark2001se 46gr. Åpna kabinettet og kjente på kjøleribba, den var ikke lunken engang, så jeg tror at tempen er nogen lunde rett (men hva vet jeg :smile: . Da min elskede T-bird brukte å holde 55-60gr, så kjente man at ribba var veldig varm i allefall. Jeg kan jo teste å disable det onboard lydkortet, for å se om det funker. Lenke til kommentar
Ole Goggen Skrevet 29. november 2002 Del Skrevet 29. november 2002 Jeg har klokket min p4 2.4 533 b opp til 2.8 uten noen problemer. Jeg idler på alt ifra min40-46 g og maxer ved 61. jeg har 2 kabinettvifter. Jeg har klokket opp i 3 ghz , men det ble ustabit(sjokk:P) Det kan umulig være hd fordi jeg har en wd 30 gb:O Lenke til kommentar
byggeren Skrevet 29. november 2002 Del Skrevet 29. november 2002 lur?, spark i gang Prime95 på "torture test", så finner du fort ut om prosessoren er stabil eller ikke. Last ned Prime 95 PS: La denne svive en stund før du sjekker arbeidstemperaturen :smile: Lenke til kommentar
*T* Skrevet 30. november 2002 Forfatter Del Skrevet 30. november 2002 Lot Prime 95 kjøre toture test i 24 minutter (sikkert ikke nok, men bør gi en pekepin på hvor det bærer hen) og da lå tempen på 48 gr, med cpu vifte på full fetlig (nord-norsk for max hastighet :razz: ). Like etterpå falt tempen til 35gr igjen... EDIT; Skrev litt mer :smile: Prøvde å disable lydkortet da kom jeg noe høyere opp, fikk (18x148) 2664Mhz, uten at tempen ble forandret... Eneste var at jeg fikk opp en feilmld; " BIOS initialisation error" eller no sånt, samt en error tall kode, som jeg ikke fikk med meg før maskina gikk inn i bios automatisk. :sad: [ Denne Melding var redigert av: lur? på 2002-11-30 01:13 ] Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 kjør prime95 tortur testen i 2 timer så får du sjå om cpu holder men minst 12 timer er anbefalt Lenke til kommentar
*T* Skrevet 3. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2002 Quote: Den 2002-12-03 15:14, skrev siDDIs:kjør prime95 tortur testen i 2 timer så får du sjå om cpu holdermen minst 12 timer er anbefalt Har testa over natta + en arbeidsdag (ca 17-18 timer), og da lå den på 53gr. Har lånt meg et lite måleinstrument fra jobb, som kan måle tempen. Fant ut at Asus probe viser feil, med ca 1-2gr for lite. Tror problemet ligger hos hovedkortet, tror ikke det takler høyere fsb enn 146-8 Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 du tar tortur testen ikkje sant? du trykker på torture knappen Lenke til kommentar
*T* Skrevet 4. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2002 Quote: Den 2002-12-03 23:36, skrev siDDIs:du tar tortur testen ikkje sant?du trykker på torture knappen Ja, [Options] => [Torture Test], så har den stått å gått i 17-18 timer (som tidligere nevnt). Sku jeg ikke det da? Lenke til kommentar
