Trenger seriøst overklokkings hjelp!
Muligens dette er umulig, men har nå i lang tid prøvd å finne en måte eller en guide på hvordan jeg skal klokke maskinen min, men finner ingen ting. Er det noen av dere experter som kan hjelpe meg?
Her er info om maskinen:
Hovedkort:
CPU type AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Hovedkort Asus K8V-F (FSC OEM) (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Hovedkort chipset VIA VT8383 Apollo K8T800, AMD Hammer
Systemminne 2048 Mb (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS type AMI (08/18/04)
Kommuniksjons port Kommunikasjonsport (COM1)
Skjerm:
Skjermkort ATI Radeon X850 XT Platinum AGP (R481)
3D kort ATI Radeon X850 XT Platinum AGP (R481)
DMI:
DMI BIOS produsent American Megatrends Inc.
DMI BIOS versjon 1009.001
DMI systemprodusent Fujitsu Siemens
DMI systemprodukt K8V-F
DMI systemversjon To Be Filled By O.E.M.
DMI system serienummer To Be Filled By O.E.M.
DMI system UUID F83C2DA8-A3B3D811-81A91DF8-B622F755
DMI hovedkortprodusent Fujitsu Siemens
DMI hovedkortprodukt K8V-F
DMI hovedkortversjon Rev 1.03
DMI hovedkort serienummer MB-1234567890
DMI kabinettprodusent Chassis Manufacture
DMI kabinettversjon Chassis Version
DMI kabinettserienummer Chassis Serial Number
DMI kabinett utstyrsmerke Asset-1234567890
DMI kabinetttype Desktop Case
DMI totalt / Ledig minne 2 / 0
[ BIOS ]
BIOS egenskaper:
Produsent American Megatrends Inc.
Versjon 1009.001
Utgitt dato 08/18/2004
Størrelse 512 Kb
Oppstartsenheter Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Muligheter Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Støttede standarder DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Utvidelsesmuligheter ISA, PCI, AGP, USB
[ System ]
Systemegenskaper:
Produsent Fujitsu Siemens
Produkt K8V-F
Versjon To Be Filled By O.E.M.
Serienummer To Be Filled By O.E.M.
Universell unik ID F83C2DA8-A3B3D811-81A91DF8-B622F755
Vokn-opp type PCI PME#
[ Hovedkort ]
Hovedkortegenskaper:
Produkt K8V-F
Versjon Rev 1.03
Serienummer MB-1234567890
[ Prosessorer / AMD Athlon 64 Processor 3200+ ]
Prosessoregenskaper:
Produsent AMD
Versjon AMD Athlon 64 Processor 3200+
Utstyrs merke To Be Filled By O.E.M.
Reservedelsnummer To Be Filled By O.E.M.
Ekstern klokkehastighet 200 MHz
Maksimum klokkehastighet 2400 MHz
Gjeldene klokkehastighet 2000 MHz
Type Central Processor
Spenning 1.5 V
Status På
Sokkelutforming Socket 754
Overclock
CPU egenskaper:
CPU type AMD Athlon 64 3200+
Prosessor alias ClawHammer S754
CPU stepping SH-C0
CPUID CPU navn AMD Athlon 64 Processor 3200+
CPUID revisjon 00000F48h
CPU hastighet:
CPU klokkehastighet 2000.1 MHz (orginal: 2000 MHz)
CPU multiplier 10.0x
CPU FSB 200.0 MHz (orginal: 200 MHz)
Minnebuss 200.0 MHz
DRAM:FSB forhold CPU/10
CPU chache:
L1 kode hurtigbuffer 64 Kb (Parity)
L1 data hurtigbuffer 64 Kb (ECC)
L2 hurtigbuffer 1 Mb (On-Die, ECC, Full-Speed)
Hovedkort ID 63-0901-000001-00101111-081804-Hammer$K8V-F001_BIOS DATE: 08/18/04 18:28:58 VER: 08.00.09
Chipsetegenskaper:
Minnetider 2-3-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
SPD minnemoduler:
DIMM1: Corsair CMX1024-3200 1 Gb PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair CMX1024-3200 1 Gb PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
BIOS egenskaper:
System BIOS dato 08/18/04
Skjermkort BIOS dato 01/18/05
Skjermkort prosessoregenskaper:
GPU kodenavn R481 (AGP 8x 1002 / 4B4C, Rev 00)
GPU klokkehastighet 540 MHz (orginal: 540 MHz)
Minneklokkehastighet 587 MHz (orginal: 590 MHz)
CPU
CPU egenskaper:
CPU stepping SH-C0
Instruksjonssett x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Oprinnelig klokkehastighet 2000 MHz
Min / Max CPU Multipliserer 4x / 10x
CPU fysisk informasjon:
Pakketype 754 Pin uOPGA
Pakkestørrelse 4.00 cm x 4.00 cm
Transistorer 105.9 million
Prosessteknologi 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI
Teknologi 193 mm2
Kjernespenning 1.500 - 1.550 V
I/O spenning 1.2 V + 2.5 V
Maksimalt effektforbruk 89.0 W
Hovedkort
Frontside buss egenskaper:
Bustype AMD Hammer
Virkelig klokkehastighet 200 MHz
Effektiv klokkehastighet 200 MHz
HyperTransport klokkehastighet 800 MHz
Minnebuss egenskaper:
Bustype DDR SDRAM
Busbredde 64-bit
Virkelig klokkehastighet 200 MHz (DDR)
Effektiv klokkehastighet 400 MHz
Båndbredde 3200 MB/s
Chipsetbuss egenskaper:
Bustype VIA V-Link
Busbredde 8-bit
Virkelig klokkehastighet 67 MHz (ODR)
Effektiv klokkehastighet 533 MHz
Båndbredde 533 MB/s
Hovedkort fysisk informasjon:
CPU sokler 1 Socket 754
Ekspansjons sokler 5 PCI, 1 AGP
RAM sokler 2 DDR DIMM
Integrerte Enheter Audio, LAN
Formfaktor ATX
Hovedkortstørrelse 240 mm x 300 mm
Hovedkort chipset K8T800
SPD
[ DIMM1: Corsair CMX1024-3200 ]
Minnemodul egenskaper:
Modulnavn Corsair CMX1024-3200
Serienummer Ingen
Modulstørrelse 1024 Mb (2 ranks, 4 banks)
Modultype Unbuffered
Minnetype DDR SDRAM
Minnehastighet PC3200 (200 MHz)
Modulbredde 64 bit
Modulspenning SSTL 2.5
Feil-detekterings metode Ingen
Oppdateringsfrekvens Redusert (7.8 us), Self-Refresh
Minnetider:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Minnemodul egenskaper/kjennetegn:
Early RAS# Precharge Ikke støttet
Auto-Precharge Ikke støttet
Precharge All Ikke støttet
Write1/Read Burst Ikke støttet
Buffered Address/Control Inputs Ikke støttet
Registered Address/Control Inputs Ikke støttet
On-Card PLL (Clock) Ikke støttet
Buffered DQMB Inputs Ikke støttet
Registered DQMB Inputs Ikke støttet
Differential Clock Input Støttet
Redundant Row Address Ikke støttet
Minnemodul produsent:
Firmanavn Corsair Memory, Inc.
Produktinformasjon http://www.corsairmemory.com/corsair/products.html
[ DIMM2: Corsair CMX1024-3200 ]
Serienummer Ingen
Minnetype DDR SDRAM
Modulbredde 64 bit
Minnetider:
Jeg her bare klipt ut litt info fra Everest raport, håper det holder :D
Takk på forhånd :thumbup:
Den eneste sticky under "Overklokking generelt"
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=412542
Florerer av overklokkings guider på nett, og det kan være smart å google litt også.
edit_
btw velkommen til forumet! :thumbup:
Forresten så er det en egen del for overklokking av bare prosessor.... antar at det er det du er ute etter å starte med
Her _
https://www.diskusjon.no/index.php?showforum=231
Endret av genesis
Du kan muligens bruke et program som heter ClockGen. Det brukes til å justere FSB-frekvensen i Windows. MEN, du må vite hvilken klokkegenerator du har! Det kan se ut til at hovedkortet dit er laget av Asus, modell K8V-F. Dette har en klokkegenerator som heter ICS 950405. Dette bør (må!) du undersøke selv før du overklokker, ved å kikke inni maskinen.
Lykke til!
Jeg har ikke bare prøvd å google litt, men har prøvd på det før uten å finne noe svar på dette. Idag tenkte jeg skulle prøve igjen og nå har jeg googlet siden ca. kl 13:00.
Jepp det stemmer at jeg har en ferdigsat maskin og får ikke justert my på biosen. Det er der problemet mitt ligger, får gjort ganske mye, men ikke noen med CPU hastighet.
Jeg har også prøvd ClockGen før, men det har ikke fungert, og idag leste jeg at den ikke fungere på min maskin :(
Eneste jeg trenger er en bios som fungere på maskinen min, annet enn den originale. Jeg har søkt masse, men det meste kommer på rare språk. Noen som har flere forslag?
Eventuel en bios som med sikkerhet fungere på maskinen her.
:cry::cry::cry:
