Redusere støynivået på PSU
Hei!
Etter å ha bygd en HTPC basert på 3200+, 7800GT og en Fortron Source 120mm strømforsyning har jeg funnet ut at kun PSU'en bråker.
Valg:
1) Kutte ledningenen og sette på viftestyring
2) Bytte til Pabst 120 mm vifte
3) Vil helst ikke, men, bytte PSU
Hva gjør jeg?
Hadde samme problemet, med en støyenede PSU. Skiftet viften med en 120mm SilenX, og det gjorde susen. Viften flytter ikke mest luft, men med 11 db så blir det stille. Den gamle viften var koblet på kretskortet inne i PSU, så jeg koblet den nye på HK.
Takk for svar :-)
Lurer også på å sette vifta til HK, med en viftestyringsenhet mellom. Fordelen der er at HK gir konstant spenning, mens PSU'en sikkert forsøker å regulere viftehastigheten basert på flere parametere, bl.a. temperatur og last.
Skal bare se film med HTPC'en, så jeg kan sikkert sette viftehastigheten manuelt uten å skape problemer.
Tror jeg går for en Pabst 120 mm 18 dB vifte, selv om den koster litt.
