Dele flere mapper ved FTP
Driver å setter opp en hjemmeserver med Bulletproof FTP som jeg er blitt anbefalt.
Har fått tilegnet brukere og mapper, MEN brukere kan kun logge på den første (home) mappen.
Hva må jeg gjøre for å delt samtlige mapper, fordelt på flere partisjoner?
Slik at når jeg logger på vil jeg få frem alle delte mapper og ikke innholdet i den første
Marzo
Sitter å blar i maualer og guider på hjemmesidene nå.
Finner ikke helt det jeg lurer på, tester ut trailversjonen deres nå.
Er det slik at jeg kan lage et virtuelt "home" som jeg kan legge snarveier til de forskjellige mappene. Ønsker også å ha forskjellige rettigheter til de forskjellige mappene
7788645[/snapback]
Ja, i Gene6 kan du sette en virtuell mappe ved å skrive "empty://" og kalle den "/" for at det skal være root. Deretter legger du inn "D:\Downloads\" eller lignende i en ny virtuell mappe og kaller den "/Downloads". Du kan også blande filene fra to mapper i en og samme virtuelle mappe ved å skrive "merge://D:\Downloads,E:\Upload". Alt dette skal under "Access rights". Du kan sette rettigheter på hver og en av disse virtuelle mappene helt som du vil.
Anbefaler Gene6. Du kan også sette opp en gruppe, så slipper du å sette Access rights for hver eneste bruker, hvis flere skal ha samme tilgang.
Endret av Skymaster
Driver å prøver meg frem å tilbake her men har enda ikke fått den online?
Prøver med en mappe først men kommer ikke inn ved å skrive ftp://ipadresse..
Dette gjøres over internett (ikke lan).. Noen som kan fortelle meg hva jeg overser? Har ikke opprettet noen grupper, blir bare noen få brukere her.
Og vil ikke ha guest acount aktivert.
Ellers ser programmet veldig kjekt ut med trafikk overvåking osv...
Gleder meg til å få det up&running
7793542[/snapback]
Hvilken ISP har du? Husker da jeg hadde Linksys sammen med Nextgentel, måtte jeg åpne for muligheten å koble fra internnettet til den eksterne IP'en. Eller regner jeg med at du har NAT'et både port 20 og 21?
Ser ut til at jeg har fått til dette med virtuelle mapper *jippi* men klarer ikke logge meg på utenifra nå.
Fungerer på samme maskin men ikke via internett.. Ingen porter skal være sperret. Hva er det jeg har oversett?
Kan også legge til at i bulletproof gikk alt smertefritt, men kun for en mappe da. Det bruker vel også port 21 som standard?
Er kontoen aktivert?
Kommer du inn fra en annen pc hjemme?
Du har skrevet inn riktig ip?
Porter er forwarded riktig?
Brannmur på pcen tillater trafikken?
Et tips er gjerne å skaffe jeg en konto hos http://www.no-ip.com/.
Da trenger du ikke huske på hva din ip her eller gi denne ut på nytt når den endres, men du får en adresse en kan bruke. Er gratis:)
Endret av svortevik
Er den ikke aktivert når jeg kommer inn på samme maskin? *sjekker*
Jeg har kun den maskinen der (fjernstyrer) og kommer ikke innpå maskinen utenifra (via internett)
Har hatt samme ip i noen år nå og den sitter i fingrene, men har tittet på det du nevner tidligere.. Vil prøve uten
Edit: Joda er aktivert! :ermm:
Endret av Marzo
Virker som port 21 ikke er FTP. Prøv en annen port over 1024 eller prøv å bruk implicit ssl. Leste noen andre hadde lignende problem. Du kan bruke Gene6 sin FTP-tester til å finne ut om det virker.
Edit: ellers har du jo IRC hjelpekanalen for Gene6. http://privateirc.ath.cx/gene6ftp/ (java-klient) eller privateirc.ath.cx, kanal #gene6ftp hvis du har egen klient.
Endret av Skymaster
* About to connect() to 84.XXX.XXX.111 port 1400
* Trying 84.XXX.XXX.111... Timed out
* couldn't connect to host
* Closing connection #0
Jeg la ut et tidligere forsøk lengre opp i posten her, her er et nytt forsøk med port 1400.. Uten at det fungerer.
Hva kan være grunnen til at det funker med annen programvare men ikke med denne?
på IP-binding:
[ ](ikke avkryssa) Disable PASV mode
Redirect PASV IP: <ekstern ip> (eventuelt no-ip domenet)
Passive port range: 50000-50100
Port mode:
[ ](ikke avkryssa) Allow connections on port < 1024
og åpne samme portrange i rutern hvis du bruker det, altså 50000-50100.
Her kommer det litt screenshots:
Dette fungerte like dårlig før jeg testet slik som Skymaster tipset om tidligere.
Har fjernet annonymus brukeren!
Vet ikke om disse er til noe hjelp hvis ikke får dere si hva som trengs screenshot av...
