Hvordan stoppe en cpu på doble cpu ?
oleberget
har kjuøpt ny pc med AMD Athlon x2 4200 socket AM2
så lurte jeg på hvordan jeg skur av den ene cpuen fordi jeg spiller cs og css åda må bare den ene cpuen gå for ellers blir jeg tatt for speedhack :S
har ikke så mye peil på hvordan man skur av den så lurte bare på om noen av dere der ute viste det ?? blir glad for svar :)
enten på mail: [email protected] med emne CPU
eller her i forumet..
takk på forhånd
Hørtes veldig rart ut. Fant noe som kanskje tyder på at du har rett: se her
Du kan vist via taskmanageren sette innstillinger på steam.exe/hl.exe prosessen om at den bare skal bruke 1 kjerne. Jeg har ikke dualcore prosessor selv, så jeg får ikke testet om dette er riktig. Tipper derimot at man kan gjøre noe slikt:
1: Start opp spillet (cs / css)
2: Trykk "Alt + crtl + del" og t
3: Finn spillprosessen (hl.exe / hl2.exe?)
4: Høyreklikk på prossessen og se om du finner noen egenskaper for å angi hvilken kjerne prosessen skal kjøre på
"Hvor mange ganger må jeg si at dere DEAKTIVERER ikke kjernen Dere setter bare CS til å kjøre på den ENE, den er fremdeles AKTIVERT!"
Ikke sikker på om dette er rett, men sikkert verdt et forsøk :cool:
EDIT:
For å slippe å gjøre det som står ovenfor, hver gang du skal spille så kan du se her. Det finnes vistnok en fix på amd sine sider for det.
Igjen kan jeg ikke bekrefte om det funker eller ikke, da jeg hverken har amd eller dual core.
Endret av Hareide
