burger`n Skrevet 24. januar 2007 Del Skrevet 24. januar 2007 Hei Jeg har for første gang installert Linux. Jeg bruker Ubuntu 6.10. Jeg har et gf7800 som jeg skulle installert driver til. Jeg fant den, jeg skjønner ikke hva jeg må gjøre. Når jeg trykker på download filen kommer det kun opp en side med masse tekst. Jeg setter stor pris på om noen kan ta seg bryet med å hjelpe meg litt igang... Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 24. januar 2007 Del Skrevet 24. januar 2007 RTFM https://wiki.ubuntu.com/ Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 24. januar 2007 Del Skrevet 24. januar 2007 Denne guiden er flott. Metode 1 passer vel best for deg. Lenke til kommentar
Marsan Skrevet 24. januar 2007 Del Skrevet 24. januar 2007 (endret) Fra guiden min, om hvordan legge inn drivere fra .run filene fra nVIDIA: Innstaller pakker: CODE sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` build-essential gcc gcc-3.4 xserver-xorg-dev Nå må du fjerne drivere hvis du har innstallert de fra før: CODE udo rm /etc/init.d/nvidia-* sudo apt-get --purge remove nvidia-glx nvidia-settings nvidia-kernel-common sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg Dette fjerner de gammle driverne og reconfigurerer xserver-xorg Finner pakken her Last de ned til en plass som lett er tiljengelig fra terminal. (Eks. /home/username/Desktop/) Det kan være lurt å printe ut til papir fra her og ned ettersom du ikke har tillgang til nettleser videre i guiden. Du skal nå gå ut av x for å legge inn disse driverne, for de krever at x ikke kjøres når de skal innstalleres. Du går ut av x med å trykke: CODE ctrl+alt+F1 Du får nå en terminal-loggin uten grafisk grensesnitt. Logg inn. Stop gdm: CODE sudo /etc/init.d/gdm stop Gå dit du har lasta ned betadriveren: eks: CODE cd /home/username/Desktop/ Og åpne den med: CODE sudo sh ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-9XXX-pkg1.run Edit:typos Endret 24. januar 2007 av Marsan Lenke til kommentar
burger`n Skrevet 24. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2007 Jeg kommer ikke langt uansett hvilken av metodene jeg prøver fordi etter å ha skrevet en kode i terminalen så kommer det opp "password:". Og da kan jeg ikke skrive inn noe som helst... Er jeg på feil område? Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 24. januar 2007 Del Skrevet 24. januar 2007 Jeg kommer ikke langt uansett hvilken av metodene jeg prøver fordi etter å ha skrevet en kode i terminalen så kommer det opp "password:". Og da kan jeg ikke skrive inn noe som helst... Er jeg på feil område? 7787721[/snapback] Det er passordet ditt som du logger inn i Ubuntu med. Når du skriver det inn ser du ikke hva du skriver, ikke stjerner engang, men det du skriver inn blir registrert. Etter å ha skrevet inn passordet, trykker du bare enter. Lenke til kommentar
burger`n Skrevet 24. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2007 Heh..ja verre var det ikke nei... men jeg støtte på andre problemer...tror jeg trenger mer trening for jeg kom ikke langt... takk for hjelpen fra alle i alle fall Lenke til kommentar
PHPdude Skrevet 24. januar 2007 Del Skrevet 24. januar 2007 I utgangspunktet er det vel så lett som å 1. Åpne Synaptic 2. Bla seg ned til pakken nvidia-glx og innstalere denne 3. Trykke Alt-F2 og skrive "gksu nvidia-xconfig --no-composite" 4. Restarte Dette fungerer nok for de fleste, men det kan for noen være mer som må gjøres. Se isåfall guiden det ble linket til. Lenke til kommentar
