srenger seriøst hjelp til overklokking!
jeg vil gjerne få bedre ytelse både av CPU og RAM....har noen noen gode tips til hvordan dette skal gjøres? jeg er nesten helt blank :cry:
Hk: ABIT AB9 Pro - hovedkort - ATX - iP965
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=323531
CPU: Intel Pentium D 820 2.8 GHz prosessor
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309926
Ram: Corsair Value Select minne - 1 GB ( 2 x 512 MB ) - DDR II SDRAM
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301115
http://i12.tinypic.com/2eqe8pl.jpg
http://i1.tinypic.com/30ib50i.jpg
har klokket prossesoren opp fra 2,8 til 3,08 GHz
som du kanskje ser er det noe som er i en anne farge og med et kryss foran, disse kan jeg ikke justere noe på... :thumbdown:
setter pris på alle svar/tips
Endret av boris2k
Sette ned rammen littegran, da denne klokker sammen med cpu. Sette ned diveder og deretter opp 230 saken(husker ikke navnet i farta)
7783927[/snapback]
takk :thumbup:
men hva mener du med den 230 greia?? ta en titt på bildet...jeg ser ikke noe 230 greie noen plass...gidder du å laste ned bildet til paint eller noe sånt å sette ring rundt og skrive hva jeg skal gjøre?
han tenker sikert på der det står 220
7784154[/snapback]
riktig riktig.
Senk ram mhz og klokk ivei til du ser ram mhz går opp til der du satt den ned fra( ikke klokk for langt nå da :dribble: )
Ellers må jo volt økes gradvis. Eller så kan du sette den på Auto.
7784154[/snapback]
riktig riktig.
7784255[/snapback]
kan noen forklare meg etter navnene som står på de 2 bildene mine?
helst laste ned bildene, skrive på dem og legg dem ut igjen.
Du har for høy divider/multiplier på
DRAM Spec (CPU:DRAM)
Hvis du ønsker å overklokke enda høyere bør du sette den ned til 1:1
Da setter du ned hastigheten på RAM-en din, men gjør det lettere å få opp FSB
External Clock, som det kalles her, kan du så sette opp litt.
Juster volten på CPU litt etterhvert. sjekk temp på CPU.
Teoretisk skal du da kunne komme opp til 3,7GHz før du må overklokke RAM-en igjen.
Tviler på det går uten god kjøling. :)
Hvis du ikke kommer noe særlig høyere på den måten, kan du sette divider til 3:4 igjen og prøve å øke volten på RAM. Men vi kan også se på instillingene til RAM-en din etter at du har forsøkt å klokke CPU litt høyere. Alt står bare på Auto.
Endret av Loke_h
7784327[/snapback]
ja jeg har ikke rør no der inne enda...
:thumbup:
7784537[/snapback]
Bra! Snill gutt! :thumbup:
Viktig å sjekke temperatur mellom hver gang du endrer.
Sånn at du ikke tar livet av CPU. Hvis du kommer noe særlig over 50-60 C idle
(Når pc ikke jobber med noe særlig) bør du stoppe opp litt.
RAM-en din er bare 533MHZ. 2*266
Sett ned multiplier til 1:1 eller øk volten litt på RAM.
Ser ikke minneinstillingene dine.
(Bare hastighet og volt)
7784129[/snapback]
Ja jeg vet det...men jeg har ikke mulighet til å stille multiplier til 1:1 kan bare stille den til 1:2 , 3:4 , 3:5
Jeg fant også ut at hvis jeg stiller "N/B Strap CPU as" som det kalles her hos meg til PSB1066 så kan jeg også sette mulitpliern på 1:1
Du har ikke noen tips etter dette??
Endret av boris2k
7784129[/snapback]
7791535[/snapback]
Hva er minnefrekvensen når du setter PSB1066? 533MHz?
Core 2 Duo 6x00 kjører på 1066MHz foreløpig.
Eldre CPU og Core 2 Duo 4300 kjører på 800MHz.
Ser ut som resultatet blir akkurat det samme da.
Med 1066 og 1:1 eller 800 og 3:4.
Da må vi finne på noe annet lurt.
Minnet ditt kunne godt vært litt raskere. :)
Men det skal vel gå å overklokke det litt.
Kan du endre DRAM spec til noe annet enn "By SPD"?
Prøve å sette det til en fast verdi. som 533(266) for eks.
Endret av Loke_h
