Hvordan koble ledningene i en nettverkskontakt
Hei.
Jeg sliter fortiden med å få koblet nettverks veggkontakten og lurer på hvor de forskjellige ledningene skal.
De forskjellige ledningene er:
2 Hvite med oransje striper
2 Oransje
2 Blå
2 Hvite med blå striper
Mvh: Martin!
Altså, dersom du søker på google etter "how to connect a ethernet cable", vil det FØRSTE treffet gi deg svar, både på en rett og en kryssa kabel.
7784272[/snapback]
Jepp.. søkte på norsk eg.. :p
men men, fant dessuten ut at de ledningene eg beskrev tidligere var til telefonen, og at min far hadde bare gjømt nettverksledningen bakom hele kontakten :(
men nå er alt koblet og nettet kjører for fullt.
Takker for hjelpen :D
Hei.
2 Oransje
2 Blå
Mvh: Martin!
7783406[/snapback]
Hei
Det du har er en par-kabel blå og blå/hvit er 1 par, lederene er tvinnet rundt hverandre. Det kalles relvolvering. Revolveringen skal splittes opp så langt inn mot tilkoblingen som mulig.
Slik jeg forstår er der tilkobling i en cat 5 veggkontakt
PAR 1
Hvit/Blå----------------------- 5 på veggkontakt
Blå---------------------------- 4 på veggkontakt
PAR 2
Hvit/Orange------------------1 på veggkontakt
Orange-----------------------2 på veggkontakt
PAR 3
Hvit/Grønn--------------------3 på veggkontakt
Grønn--------------------------6 på veggkontakt
PAR 4
Hvit/Brun----------------------7 på veggkontakt
Brun----------------------------8 på veggkontakt
Dette forutsetter at nettverkskable er koblet rett i modularkontakt /RJ45 som sitter tilkoblet i router/modem/patchepanel/switch.
Den linjen du har inn i huset (hvis dsl over analog linje 50V hvis dsl over ISDN 80-110V)
lykke til
http://www.elko.no/
Ellers funker det så lenge du gjør det likt i begge ender :] Men er vel lurt å følge standarden.
7785346[/snapback]
Nei, på korte avstander, og lav hastighet (10 Mbit/s) funker det fint, men skal du ha 100/1000 Mbit/s stabilt (og lengre enn noen få meter), bør du virkelig følge standarden. En ethernet kable kalles "twisted pair", dvs. at to og to ledere er tvunnet sammen. Kobler du riktig, fører denne tvinningen til at støyen fra de ulike lederene minimaliseres, noe som fører til bedre signal.
