norriz Skrevet 29. november 2002 Del Skrevet 29. november 2002 Har en 40 meter netterkskabel som er koblet inn i en switch. Problemet er at den ikke vil på nett. Før var den like lang og koblet inn i en gateway maskin, og da gikk det rett på nett. Kan switchen ha mindre evne til å motta signaler enn et netverkskort, og derfor ikke oppdage signalene? Forslag? Lenke til kommentar
PowerOfNow Skrevet 29. november 2002 Del Skrevet 29. november 2002 vanlig eller krysset kabel? Hadde du mellom to maskiner før, men nå har du mellom maskin og switch? Lenke til kommentar
cycorax Skrevet 29. november 2002 Del Skrevet 29. november 2002 ER kabelen krysset, eller koblet til vanlig port eller uplink-port på switchen..... Er noen fallgruver her, og det skulle ikke være noe problem med å bruke switchen mot en kable som ikek er mer enn 40 meter lang... kjører selv nettverk med to av naboene mine, der kabellengden kommer opp mot 90 meter, og med switcher, uten noen problemer... Har du litt flere opplysninger om hvordan dette er satt opp så kan skal det helt sikkert være mulgi å hjelpe deg.... :wink: Lenke til kommentar
norriz Skrevet 29. november 2002 Forfatter Del Skrevet 29. november 2002 Modemet er koblet til switchen med med krysset kabel i en normal port (det finnes ikke Uplink på switchen). PCen er koblet til med en rett kabel (40m). Det merkelige er at om jeg setter kabelen fra modemet i en annen PC i stedet, fungerer det vanlig nettverk mellom disse... (!?) Lenke til kommentar
