Uneal Tournament 2003 hakker
Har en Duron900, MSI Geforce4 4200, 300 sdram, 16xDVD-rom. Har kjøpt UT2003, men sliter med hakking. Har stilt opp og ned på oppløysing og detaljar, men det er så masse å stille på, så eg veit liksom ikkje heilt korleis eg skal angripe det. Har WIN 2000 pro. og Detonator 30.28. Noken som har ei løysing på problemet, f.eks. på korleis eg skal sette opp innstillingar.
[ Denne Melding var redigert av: TST på 2002-11-29 18:58 ]
Med en Duron 900 kan du nok glemme å leve med en høy og stødig framerate. Hvis jeg skal foreslår noe vil jeg anbefale deg å gå ned til 640x40 i 16bit-farger. Deretter slår du av alt du kan slå av i menyene inne i spillet etterfult av å sette alt til minimum av detaljer. Da kan du muligens på smått befolkede servere karre deg opp til en 60fps eller noe i den duren. Husk også å fjerne våpenmodellen.
_________________
Erik Jørgensen
Gamer.no
[ Denne Melding var redigert av: Macint0sh på 2002-12-02 12:29 ]
Duron900 er litt i minste laget ja...
UT2003 er vell et av de mest CPU intensive spilla til dags dato... Selv min amd xp1800+ sliter hvis det blir nokk bots.
EDIT:
I ditt tilfelle er world og physics detail det du kanskje tjener mest på å sette ned. (disse bruker mye CPU)
Prøv også å skru av detail textures, shadows og projectors... (Disse bruker også endel cpu)
Kjør software audio, hardware audio halverer nesten fps'en... (Mye vits i det nye Audigy kortet mitt i UT2k3 med andre ord :wink: )
[ Denne Melding var redigert av: Dipso på 2002-12-02 18:11 ]
