Skulderene er helt jævlig
Ustedalen
I går hadde vi styrketrening, og jeg bestemte meg for å dra på litt som alltid. Jeg løfter tung, men tar reps på rundt 8 til 10.
Etter treningen i går var jeg bare veldig sliten og kjente ikke noe ekstra til dette, men på kvelden begynte jeg å merke at noe er galt. Jeg kan løfte armene opp i været, men jeg kan ikke da bøye deg bak slik at de tar på ryggen (når de er løftet opp). Når jeg beveger på skulderen knekker den, noe som er ufattelig irriterende.
Det jeg er reagerer på er at dette ikke er stivhet, men noe med leddene å gjøre.
Har jeg løftet for tungt? Vet ikke en gang hvilken øvelse som har gjort dette. Trente ikke skulder. Det nærmeste var vel når jeg lå på en benk for så å løfte vektene over hodet og nesten ned på gulvet (triseps).
Er det noen som har opplevd dette før? For min egen del tror jeg at jeg skal vente en stund for å se om det går bort og hvis ikke så kommer jeg meg til en lege.
Franskpress ja :) Kan jo komme av at du hadde hendene for bredt så kanskje skuldrene kom med i øvelsen, men kan godt også være noe annet.
Prøv å ha hendene så smalt mulig inntil hverandre for å bruke tricepsen mest mulig.
Endret av DNA
Det ser ut som du har peiling paa dette.
Hvis jeg har faatt en strekk der, er det vanlig aa faa "knekke-lyder" naar du beveger skuldrene?
7783054[/snapback]
Nei egentlig ikke, men det kan oppstå.
Knekke-lyder kan være brusk dannelser, en sene som "smeller" osv. Vet det kan komme knekke-lyder fra senebetennelser og slikt. Ta en til to uker helt fri fra ting som belaster skulder. Ikke tren hvis det gjør vondt. Det kan oppstå senebetennelser, og hvis du ignorerer dette kan det gå over i kroniske senebetennelser, og disse kan være med deg livet ut.
Så lytt til kroppen og begynn pent. ;)
Hvis det gjør vondt skal du IKKE løfte!! Du risikerer og dra på deg en skade du kan ha for resten av livet ved å ikke lytte til kroppen. Du har sikkert en trener, prat med han.
Kan anbefale deg til å stikke til en naprapat og få en riktig vurdering av skaden.
Jeg vet at jeg ikke skal loefte. Uansett saa er det bein i dag, saa jeg trenger nok ikke aa tenke saa mye paa skuldrene. Ogsaa kan jeg sikkert snakke med laereren min, slik at kan sende meg til skolelegen eller noe (spesialist paa sportsskader).
7783888[/snapback]
Det hørtes lurt ut.
  • 4 måneder senere...
Dette er en tråd som av en eller annen grunn ser ut til å være veldig polulær hos spambots, så jeg stenger den ettersom det ikke er annen aktivitet her.
Hvis trådstarter ønskes tråden åpnes kan han bruke rapporteringsfunksjonen eller ta kontakt med en pålogget moderator. :)
Gjest
