Viftestøy på bærbar ECS G556E
holos
CPU-vifte på bærbare er som oftest en proprietær del, du kan vanligvis kun skifte til en ny av samme type. Om vifta bråket mindre da maskina var ny kan jo dette være en ide.
Det var en sak for en tid tilbake om nettopp G556 der det viste seg at produsenten hadde glemt å ta av en klistrelapp på prosessoren ved montering, som gjorde at kjølinga ble helt elendig. Om du er kapabel til å skru opp maskina er dette verd å sjekke. Ellers er grundig støvfjerning innvendig i maskinen å anbefale.
skrudde av kjøleribbe/heatpipe men så ikke noe klistremerke bortsett fra en gjennomsiktig film oppå CPU, regner med den skal være der?
7785339[/snapback]
tror ikke den skal være der nei. rens med isopropanol eller hva de andre enn bruker. Jeg bruker Arctic clean med Thermal Material Remover og "Surface Purifier"
Sett på et tynt lag me AC5 og du bør få litt lavere temperatur.
