Maskinen starter på feil disk.
Jeg har 2 disker i pc-en min. en ide disk. og en sata disk.
når jeg tar en omstart av maskinen min. starter maskinen automatisk opp på sata disken.
men jeg har xp på IDE disken.
jeg gidder ikke og installere alt på nytt så jeg må trykke F10 i oppstarten hele tiden for og velge at jeg vil starte på IDE disken istaden for.
Hvordan får jeg maskinen til og starte på IDE disken av seg selv?
noen som vet? jeg har prøvd og se i boot.ini filen men så ikke åssen hvordan jeg kan få endret hviken disk den skal starte på.
håper noen kan hjelpe meg?
7779985[/snapback]
Hei,sjekk i BIOS på hovedkortet,vil tro du kan velge der hvilken harddisk som skal bootes fra.
7779985[/snapback]
7779995[/snapback]
Jepp det stemmer. men ikke åssen type disk :)
får bare valget :
CD-ROM
LAN
Floppy
harddisk
Hey! det stemmer, du får bare opp de valgene der, men det en annen plass i bios så kan du bestemme hvilken oppstartharddisk som windows skal prioritere når maskina skal starte opp. Siden de fleste bios er forskjellige så kan jeg ikke gi deg noen spesiell plassering for dette.
Lykke til!
Lykke til!
7780039[/snapback]
oki. noen tips til hvor det pleir og stå da?
jeg har et A8N-SLI Deluxe hvoedkort hvis noen er kjennt med det.
Normalt heter denne instillingen "harddisk boot-priority" i bios, her kan du altså velge hvilken av diskene dine som skal prioriteres ved boot. hvis du dermed setter ide-disken som 1 og s-ata disken som 2, vil maskinen alltid sjekke ide-disken for OS først ved oppstart.
Lykke til!
7780039[/snapback]
7780059[/snapback]
Hvis du sjekker kap. 4.6 i manualen til hovedkortet blir du nok LITT klokere...
Endret av Jovi60
Lykke til!
7780039[/snapback]
7780059[/snapback]
Manual til A8N-SLI Deluxe
http://support.asus.com/download/download....8N-SLI%20Deluxe
Har ikke tid akkurat nå.
Noen andre?
Glem det som sto her istad, hadde lest litt dårlig men så at du hadde bare to disker og da er det ikke så vanskelig.
Først kommer du inn i BIOS
Så velger du fanen "BOOT"
Så går du nedover på menyen til du kommer til "HARD DISK DRIVES"
Og når du har kommet inn her velger du den øverste og trykker - (minus tasten) for å flytte den ned og den andre opp
EDIT: Der var alle bildene kommet opp ja
Endret av hailgodset91
  • 4 uker senere...
7781890[/snapback]
Tussen takk :)
Fikk det til.
Hei, du må bytte om på cd-rommen og ide-hdd. Det er en litten jumper på hdd som må settes til Master eller cabel select. Det er bare å bytte om på IDE-kablene på hovedkortet. CD-rommen skal stå på IDE2 og HDD på IDE1.
7995180[/snapback]
jeg har fått det til
