Hei!
Har et vbscript som kjører opp en informasjonsboks hver gang en bruker logger på i domene. Så kunne jeg tenke meg å gjøre slik at det kom opp en klikkbar nettadresse i meldingen. Er det mulig å gjennomføre?
Scriptet er et enkelt MsgBox() script.
Her er et eksempel på hvordan det kan gjøres med et vbs-script og en html-fil:
Scriptet. Lim det inn i Notrpad og lagre det med filetternavnet vbs og som f.eks. MessageBox.vbs.
Dim oIE
path = WScript.ScriptFullName
path = Left(path, InstrRev(path, "\"))
Set oIE = WScript.CreateObject("InternetExplorer.Application")
oIE.left=0
oIE.top = 0
oIE.height = 180 'Høyde MessageBox
oIE.width = 90 'Bredde MessageBox
oIE.menubar = 0
oIE.toolbar = 0
oIE.statusbar = 0
oIE.resizable = 0
oIE.navigate path & "melding.htm" 'html-filen
oIE.visible = 1
If test Then WScript.Echo "Wait for IE"
Do While (oIE.Busy)
WScript.Sleep 100
Loop
Set oBut = oIE.document.getElementById ("Button1")
Set oBut.onclick = GetRef ("slutt")
Do Until ready
WScript.Sleep 100
Loop
Sub slutt
oIE.Quit
wscript.Quit
End sub
Html-filen som heter melding.htm. Hvis du velger et annet navn, må du også rette det i scriptet!
<html>
<head>
<title>Message Boxt</title>
</head>
<body scroll="no">
<form name="ValidForm">
Her setter du inn Informasjonen. I scriptet tilpasser du høyde og bredde!<br>
<a href ="http://vg.no" target =_blank>Til vg</a><br><br>
<input type="button" name="Button1" value="Exit" >
</form>
</body>
</html>
Lagre både script og html-fil i samme mappe, dobbelklikk script-ikonet, og du ser hvordan det funker. Tilpass så det hele til dine egne behov. Det kreves at du har IE på maskinen.
Mitt innlegg ovenfor her viser hvordan man ved hjelp av IE kan gi vbs-script en rikere brukerinterface enn den som er standard i vbs-script ved inputbox, msgbox etc. Nedenfor er et eksempel på en "messagebox" som ved hjelp av et javascript popper opp på hjemmeside.htm i det websiden kommer inn i brukerens internettbrowser. Det forutsettes at hjemmeside.htm og melding.htm ligger i samme mappe på server. Et forstyrrende moment er at hvis sikkerheten på pc'en er god, da vil det nok varsles om ActiveX før "messagebox'en" skal poppe opp i brukerens browser.
hjemmeside.htm
<html>
<head>
<script>
var strJScript = window.open('melding.htm',null,'height=100, width=90,status= no, resizable= no, scrollbars=no, toolbar=no,location=center,menubar=no, top=100, left=300');
</script>
</head>
<body> Min hjemmeside bla bla bla </body>
</html>
melding.htm
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
vent da... ringer til fyren me scriptet...
sry, feil språk...
test:(ikke tenk på dette)
<br>
Funker <br> i forumet?
hvis ja hvorfor ikke kjøre en
<script language="javascript">
<window1.close>
</script>
el no?
Endret av Hayer
