Bad_Byte Skrevet 23. januar 2007 Del Skrevet 23. januar 2007 Er det er mulig å starte usb systemet på nytt uten å måtte slå av maskinen?. Problemet jeg møter er at etter 5-7 inn/ut med usb flash drive så nekter usb systemet å oppdage at usb enheter blir koblet till. Lenke til kommentar
blomstkraft Skrevet 23. januar 2007 Del Skrevet 23. januar 2007 Er det er mulig å starte usb systemet på nytt uten å måtte slå av maskinen?. Problemet jeg møter er at etter 5-7 inn/ut med usb flash drive så nekter usb systemet å oppdage at usb enheter blir koblet till. 7779914[/snapback] Det kan vel kannskje gå ann å deaktivere USB-enheten mener jeg Lenke til kommentar
flyndrefjes Skrevet 23. januar 2007 Del Skrevet 23. januar 2007 Er det er mulig å starte usb systemet på nytt uten å måtte slå av maskinen?. Problemet jeg møter er at etter 5-7 inn/ut med usb flash drive så nekter usb systemet å oppdage at usb enheter blir koblet till. 7779914[/snapback] Når du plugger inn siste gang, se om systemet "ser" enheten med kommandoen: lsusb Hvilken distro kjører du? Hvis du ser enheten under lsusb går det kanskje an å montere manuelt. Lenke til kommentar
blomstkraft Skrevet 23. januar 2007 Del Skrevet 23. januar 2007 lsusb Obs, jeg glemte at jeg var på en UNG/Linux -tråd, så jeg trodde du mente Windows. Sorry Lenke til kommentar
Bad_Byte Skrevet 23. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2007 Bruker (k)ubuntu 6.10 $ lsusbBus 005 Device 001: ID 0000:0000 Bus 004 Device 013: ID 0ea0:2168 Ours Technology, Inc. Transcend JetFlash 2.0 / Astone USB Drive Bus 004 Device 004: ID 1038:0100 Ideazon, Inc. Zboard Bus 004 Device 003: ID 06a3:0006 Saitek PLC Cyborg Gold Joystick Bus 004 Device 002: ID 03eb:3301 Atmel Corp. at43301 4-port Hub Bus 004 Device 001: ID 0000:0000 Bus 003 Device 001: ID 0000:0000 Bus 002 Device 002: ID 046d:c041 Logitech, Inc. Bus 002 Device 003: ID 0556:0001 Asahi Kasei Microsystems Co., Ltd AK5370 I/F A/D Converter Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 $ Ok den blir sett så neste spørsmål blir da, hvor finner jeg den i /dev/ ? Lenke til kommentar
comicz Skrevet 23. januar 2007 Del Skrevet 23. januar 2007 1. Dytt USB-pinnen inn i maskinen. 2. dmesg | tail -n 15 Gi oss output om du ikke skjønner det selv ;--] Lenke til kommentar
Bad_Byte Skrevet 23. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2007 Gi oss output om du ikke skjønner det selv ;--] 7781741[/snapback] Ok ble ikke noe klokere så her er output'en $ dmesg | tail -n15[17601582.260000] usb 4-1.2: USB disconnect, address 14 [17601591.544000] usb 4-1.2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 15 [17601591.644000] usb 4-1.2: not running at top speed; connect to a high speed hub [17601591.672000] usb 4-1.2: no configuration chosen from 1 choice [17601925.296000] usb 4-1.1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 16 [17601925.424000] usb 4-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice [17601969.116000] usb 4-1.1: USB disconnect, address 16 [17618832.916000] usb 4-1.2: USB disconnect, address 15 [17618836.448000] usb 4-1.1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 17 [17618836.556000] usb 4-1.1: not running at top speed; connect to a high speed hub [17618836.584000] usb 4-1.1: no configuration chosen from 1 choice [17618883.848000] usb 4-1.1: USB disconnect, address 17 [17618976.064000] usb 4-1.1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 18 [17618976.172000] usb 4-1.1: not running at top speed; connect to a high speed hub [17618976.200000] usb 4-1.1: no configuration chosen from 1 choice $ Lenke til kommentar
