Vifte til XP2000+
xnofit
Er lei av viften min som lager 46db støy og trenger en mer stillegående. Er det noen som har erfaring med GlacialTech CPU-Vifte Igloo2320 (Skal støtte opptil XP2600+) Viften jeg har nå holder CPU temp på ca 35-40 grader og jeg vil ikke opp i "grenseland" temperaturer. Så litt på Silent twin hos Microplex men ser noen har veldig høye temperaturer med denne.
Er det noen som har andre forslag til vifte som gir lite støy, har lav vekt og midt på treet kjøling??
Så lenge temperaturen holder seg under 60°C under belastning, behøver du ikke bekymre deg i det hele tatt. Sett ned hastigheten på den viften du allerede har, det er sikkert bra nokk.
TIPS: Kjør "torture test" i Prime95 for å se om maskinen er stabil. Fungerer det bra, så behøver du iike tenke på temperaturen.
_________________
Byggeren
slappsicon12.bmpslapps.com
[ Denne Melding var redigert av: byggeren på 2002-11-29 14:00 ]
Jeg vil anbefale to kjølere fra http://www.microplex.no/..
Jeg har den største kjøleren (SLK 800) på min XP 1800+ og den kjøler utrolig bra! Kjølerens specs er designet for XP 2000+ og høyere!
Til din CPU vil jeg anbefale SLK 600:
http://www.thermalright.com/slk600.html
Eller hvis du trenger enda noen grader kjøligere CPU bør du ha SLK 800:
http://www.thermalright.com/slk800.html
SLK 800 kan brukes med 60, 70 og 80mm vifter!
mens SLK 600 "bare" med en 60mm.. disse festes på en enkel men bra måte med to bøyler som bare spennes over viften.. Jeg har en Papst vifte, 69m³/time, 32 dB(A) på min SLK 800 og den er stille samtidig som den kjøler bra.. Til SLK 600 vil jeg anbefale en 60mm Papst vifte, 35m³/time, 28 dB(A). Husk de må minimum være 25 mm tykke.. Og som kjølepasta artic Silver 3..
Microplex Har begge kjølerene og viftene.. Har handlet en del der og de yter bra service ved evt. reklamasjon og rask levering etter bestilling..
Håper dette hjelper på din avgjørelse..
Mvh
Mastodon
HARA/IT
