NorvegianDad Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 Begynte i helgen å lese litt om klokking og ble fristet til å teste litt.. men fikk et problem med å finne HTT multi i bios'en. Jeg har følgende system: MSI K9N SLI Platinum,nForce 570 SLI,ATX, Socket-AM2,2xGbLAN,DDR2,Firew,2xPCI-Ex16 AMD athlon 64 x2 4200+ 2.2GHz socket am2 1MB boxed m/vifte Corsair value S. PC5300 DDR2 2048MB kit w/two matched value select 1024MB Gainward GeForce 7900GT 512 MB,1,2ns DDR3,PCI-EXPRESS "BP7900GT-GS-DD" MS XP home sp2 norsk Jeg finner FSB frequency(HTT=200) Jeg finner volt-innstillingene jeg finner max hyperbus hastighet=1GHz Jeg finner PCI E-innstillingene og jeg finner RAM-instillingenene Jeg har funnet ut at jeg har HTT multi på x5,regnet meg frem til det ved hjelp av CPU-Z. Jeg har greidd å få stilt inn FSB på 213 uten at det klikker,men ser at da blir HTT-linken på 1070MHz og det er ikke sunt,så har stilt ned til FSB 200 igjen. Jeg har også noe som heter dynamic OC som fulgte med som automatiske innstillinger,selv den klikker når den blir suttet på for høyt.(ikke at jeg er interessert i å bruke dette,måtte bare teste!) Men hvor f...er den HTT multien? Lenke til kommentar
Big SturL Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 (endret) men ser at da blir HTT-linken på 1070MHz og det er ikke sunt VET du for a fact at det ikke er "sunt", eller er det bare noe du antar? 1070MHz på HTT skal ikke være noe problem, med mindre K9N-kortene er veldig konservative. Edit: Litt usikker på om jeg har rett her. Synes ikke 1070 virker mye, og mener på at jeg har kjørt høyere enn dette før, men det er mulig jeg tar feil... Endret 22. januar 2007 av Big SturL Lenke til kommentar
Hagr Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 hei! HTT Multi heter SB to AM2 og finnes under Advanced Chipset features eller noe... valgene er: 1000(5x) 800(4x) 600(3x) og 400(2x) (kanskje 200(1x) også... er ikke 100% sikker på akkurat den) Harald Lenke til kommentar
NorvegianDad Skrevet 23. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2007 hei! HTT Multi heter SB to AM2 og finnes under Advanced Chipset features eller noe... valgene er: 1000(5x) 800(4x) 600(3x) og 400(2x) (kanskje 200(1x) også... er ikke 100% sikker på akkurat den) Harald 7778320[/snapback] tusen takk for svar,skal teste det ut i løpet av kvelden,hadde du samme HK og prosessor som meg kansje? Lenke til kommentar
Hagr Skrevet 23. januar 2007 Del Skrevet 23. januar 2007 jepp... samme cpu, og Non SLI versjonen av ditt hk... klarte endelig å klokke min cpu litt vettugt i går. kom på 2,7GHz, med en ram divider på CPU/7=386*2=772MHz... Jeg kjører med HT på 246, HTmulti på 4X og cpu multi på 11x, med 1,4v på kjernene... det gir et resultat som dette: CPU_Z_oc_2_7GHz.bmp Lenke til kommentar
NorvegianDad Skrevet 24. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2007 (endret) jepp... samme cpu, og Non SLI versjonen av ditt hk... klarte endelig å klokke min cpu litt vettugt i går. kom på 2,7GHz, med en ram divider på CPU/7=386*2=772MHz... Jeg kjører med HT på 246, HTmulti på 4X og cpu multi på 11x, med 1,4v på kjernene... det gir et resultat som dette: 7785171[/snapback] hehe..konge,klokket min litt igår og,opp til 2,4GHz med HTT multi på 4 og FBS på 220.. tenkte jeg skulle fortsette litt idag hvis jeg får tid,tar det rolig oppover og tester ut etter hvert over en dag eller to for å sjekke at alt er stabilt. Har du tatt en stress-test? Jeg tok en stress-test med OCCP i 10 min,tempen viste jevnt opp til 55^C og holdt seg der på slutten,så tror ikke jeg skal gå så langt opp.(Har PC'en min i et skap med bare utgang bak.) Ka temperatur ligger det på i kjernene dine nå da? Endret 24. januar 2007 av BacardiKillah Lenke til kommentar
Hagr Skrevet 25. januar 2007 Del Skrevet 25. januar 2007 de ligger under 40 så og si hele tida... tror jeg har sett 42 eller noe Lenke til kommentar
