asdfasd Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 (endret) Har skjerm, mus og tastatur fra før. Altså MAX 6000, så vennligst ikke kom med anbefalinger om at jeg burde spytte inn litt ekstra, for det skjer ikke. Ser dette greit ut? http://www.komplett.no/k/cart.asp?mode=sha...ngListId=424574 Takker. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Edit: det så ikke ut til å fungere som planlagt. Her er lista: AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHz Socket AM2, 512KB, BOXED m/vifte Asus M2N-E, nForce 570 Ultra, Socket-AM2 , DDR2, GbLAN, SATAII, ATX, PCI-Ex16 Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 1024MB CL5 Kit w/two matched CM2X512A-6400 Gainward GeForce 7600GT 256MB 1.4ns DDR3 ,PCI-Express, Samsung SpinPoint P120 250GB SATA2 8MB 7200RPM NEC DVD-brenner AD-5170 IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) APLUS Case Qubic, Sort Midi tower (Uten Strømforsyning) Chieftec Strømforsyning ATX 400W, 120mm Vifte, A-PFC, 2xSATA, PCI-E, 20/24pin EDIT 2: Utvidet budsjett! Se min post lenger nede! Endret 22. januar 2007 av Whoops Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 (endret) jeg ser ike hva som er der men noe slikt. CPU: E6300 1600,- link skjermkort: X1950pro/X1900GT, 1500,- link KABINETT: ?, 500,- HK: Asus P5B, 1170 link PSU: hiper 530w, 600,- link HD: 250Gb, 700,- link dete kommer under 6K så kan komme med linker ramen er jeg usiker på men denne, men finn noe på minimum 1Gb edit: nei det ble over 6K ja men bruk dette som utgangspunkt Endret 22. januar 2007 av skylinepower Lenke til kommentar
Wazu Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 (endret) jeg ser ike hva som er der men noe slikt.CPU: E6300 1600,- link skjermkort: X1950pro/X1900GT, 1500,- link KABINETT: ?, 500,- HK: Asus P5B, 1170 link PSU: hiper 530w, 600,- link HD: 250Gb, 700,- link dete kommer under 6K så kan komme med linker ramen er jeg usiker på men denne, men finn noe på minimum 1Gb edit: nei det ble over 6K ja men bruk dette som utgangspunkt 7775744[/snapback] Det kommer på over 6000, og når du regner med ram og dvdbrenner havner du på over 7000. Edit: Du så det du også ja. Men jeg synest trådstarters forslag ser greit ut, ikke rått, men helt ok for 6000, og med mulihget for å oppgradere senere, med en oppgradering til dobbelkjernem, mer ram og et kraftigere skjermkort når lommeboken tillater det. Ville muligens kjøpt en GB brikke framfor 2x512, slik at du kan kjøre dual-channel når du oppgraderer til 2GB. Endret 22. januar 2007 av Wazu Lenke til kommentar
andrvas Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 Ikke kast vekk pengene på PC6400 RAM, det er IKKE verdt det. Kjøp heller den billigste RAM'en du får tak i, f.eks denne. Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 og kjøp C2D E6300 som er den billigste i den klassen som yter mye bedre en den der, den er faktisk litt bedre en 4200+ mener jeg Lenke til kommentar
Wazu Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 På det budsjettet her er AMD det logiske valget, C2D blir rett og slett for dyrt. Lenke til kommentar
asdfasd Skrevet 22. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2007 Ok, fikk akkurat melding om at jeg har mulighet til å utvide budsjettet med en høvding, altså til 7000. Jeg har da kommet opp med et kjapt C2D oppsett basert på det folk anbefaler her på forumet. Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz Socket LGA775, 2MB, BOXED m/vifte Asus P5B, P965, Socket-775, ATX, GbLAN, 6xSATAII, PCI-Ex16 Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 1024MB CL5 Kit w/two matched CM2X512A-6400 Asus Radeon X1950PRO 256MB GDDR3, PCI-Express, 2xDVI-I, HDCP, Retail APLUS Case Qubic, Sort Midi tower (Uten Strømforsyning) NEC DVD-brenner AD-5170 IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) Chieftec Strømforsyning ATX 400W, 120mm Vifte, A-PFC, 2xSATA, PCI-E, 20/24pin totalt 6852,- Lenke til kommentar
asdfasd Skrevet 22. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2007 Du glemte harddisk. 7775886[/snapback] Oi, så det nå. Hmm. Men da går det over budsjettet. Bytte ut skjermkortet med et GF7600GT? Eller bytte til Athlon 64 AM2 system (som på toppen) bare med X1950PRO? Lenke til kommentar
Øyvind Skogseide Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=41199 her er eit budsjett for 5k MED Intel Core 2 duo E6300^^ takk til Mitjmannen^^ Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 den 400w holder ikke lenge tror jeg, kjøp en hiper 530w så har du en en stund og kjøp minimum en 250Gb hd Lenke til kommentar
DuKeN Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 ABIT IL9 PRO, Intel 945P, Socket-775, ATX, SATAII, DDR2, GbLAN, PCI-Ex16 Intel Pentium 4 524 3.06GHz Socket LGA775, 1MB, BOXED m/vifte Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Chieftec Strømforsyning ATX 400W, 120mm Vifte, A-PFC, 2xSATA, PCI-E, 20/24pin NEC DVD-brenner AD-5170 IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) Gainward GeForce 7600GS 512MB DDR2, PCI-Express, "BP7600GS-512-GS-TV-DD" APLUS Case Qubic, Sort Midi tower (Uten Strømforsyning) Samsung SpinPoint P120 250GB SATA2 8MB 7200RPM Totalt: 6.351,00 med muligheter for C2D i framtiden Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 hva med og ta utgangs punkyt i det jeg viste bare ta 1Gb minne/ram syneas det blir et bra kjøp Lenke til kommentar
vinzenT Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 (endret) mener dette hadde vert det beste for deg... Edit. Så nå at du kunne bruke 7000 Endret 22. januar 2007 av -noldus- Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 Ok, fikk akkurat melding om at jeg har mulighet til å utvide budsjettet med en høvding, altså til 7000. Jeg har da kommet opp med et kjapt C2D oppsett basert på det folk anbefaler her på forumet. Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz Socket LGA775, 2MB, BOXED m/vifte Asus P5B, P965, Socket-775, ATX, GbLAN, 6xSATAII, PCI-Ex16 Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 1024MB CL5 Kit w/two matched CM2X512A-6400 Asus Radeon X1950PRO 256MB GDDR3, PCI-Express, 2xDVI-I, HDCP, Retail APLUS Case Qubic, Sort Midi tower (Uten Strømforsyning) NEC DVD-brenner AD-5170 IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) Chieftec Strømforsyning ATX 400W, 120mm Vifte, A-PFC, 2xSATA, PCI-E, 20/24pin totalt 6852,- 7775871[/snapback] du kjøp heller hiper 435 fra pcutstyr.no x1900gt like bra som 1950pro Lenke til kommentar
FBEN Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 Forslag, 6.989,- http://www.pcutstyr.no/ Vil du spare litt kroner, kan du ta 1900GT skjermkort istedet, mer bråkete vifte, men sparer 300,- http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&P...035X19502291050 -- Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 (endret) Forslag, 6.989,- http://www.pcutstyr.no/ Vil du spare litt kroner, kan du ta 1900GT skjermkort istedet, mer bråkete vifte, men sparer 300,- http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&P...035X19502291050 -- 7776799[/snapback] legg en hiper 435 den har 32 amper, en 1900gt og 2gb ram heller. rimeligere kabinett evt. så blir det en gaming rigg, tull med 1gb rammen koster vel 16+0 twinmos sett 2gb 667 eller var det 553. skjermkortet har en bios som senker viftehastigheten på idle. og når en spiller så skal det trøkke i høytalerne. Endret 22. januar 2007 av pizzafordi Lenke til kommentar
