Hjelp til å installere Ubuntu
Tja, som topicen sier, så trenger jeg altså hjelp til å innstallere ubuntu.
Nå har det seg at pc-en som jeg vil installere på er skolepcen, og dermed vil jeg ta vare på filene mine. Jeg har ryddet plass nok i massevis, så problemet ligger ikke der.
Problemet er at når jeg har bootet Live CDen, klikket på Install, fylt inn den nødvendige infoen og kommet meg til partisjoneringen, skjønner jeg ingentingen. Kan noen vennligst forklare hvordan jeg kan få installert uten å slette noe?
Når du har kommet til det punktet i installeringen har du vel tre valg:
1. Slette alt og installere på hele harddisken
2. Opprette en ny stasjon på den ledige plassen på harddisken og installere der.
3. Redigere oppsettet manuelt
Vis du fra før har installert Windows på hele disken så er vel valg 2 det rette for deg. Da sletter den ikke eksisterende data, men jeg vil allikevel anbefale en backup...
Vis du har en annen partisjon på disken som du allerede har opprettet kan du velge valg 3 for å innstalere der.
Ubuntu må installeres på en egen partisjon, det er ikke nok å bare ha ledig plass. Det du må gjøre er å endre størrelsen på den partisjonen du nå har slik at du får nok plass til å lage en ny partisjon. På denne kan du så installere ubuntu.
Jeg buker ikke selv Ubuntu, men jeg tror du kan forandre størrelsen på partisjoner mens du installerer. Hvis du ikke får det til kan du i alle fall bruke gparted sin liveCD. [1] Men tuklig med partisjoner er aldri 100% trygt så litt backup av esensielle filer burde gjøres.
[1] http://gparted.sourceforge.net/livecd.php
Valg nummer to gjør nettopp dette.
7774066[/snapback]
gParted følger med Ubuntu, så det er bare å starte den fra menyen.
Nei, endring av størrelse på eksisterende partisjon er ikke 100% trygt, et lite tips kan være å sørge for at disken vertfall er defragmentert først.
Jeg har bare resizet partisjoner en gang før og det var på en 400mhz pc med fat32 filsystem og nesten full disk, så jeg vet ikke hvor relevant det er. Men det tok i alle fall utorlig lang tid, snakk om timer.
Edit: for å se om noe faktisk skjer kan du starte en terminal og kjøre komandoen 'top'. Da vil de mest aktive prosessene vises.
Endret av LessThanJake
Hvis du føler deg utrygg på å bruke installasjonsprogrammet til å frigjøre disk så kan du selvsagt gjøre dette i windows først, men du trenger ikke å lage ny partisjon, du trenger bare å krympe den eksisterende slik at installasjonen kan lage nye partisjoner på den ubruke diskplassen.
