hvordan sende beskjeder og filer over lok nettverk
steinrawr
Trykk Windowstast+R, så skriv du inn cmd og trykker Enter. For å sende ei melding til alle på nettverket skriver du "net send * MELDING". Stjerna brukar du for å skrive til alle på nettverket. Kunne ha gått meir innpå det men er på skulen no, så eg har ikkje tid. Prøv kommandoen "net help" for meir info.
vet du navnet på maskinene på nettverket? Du kan "gå inn på" en annen maskin på samme nettverkt ved å skrive //datamaskinnavn i adressefeltet i en vilkårlig mappe. Sannsynligvis må brannmurer på begge/alle maskiner på nettverket konfigureres til å fungere over LAN.
Sende små tekst-meldinger til annen pc: start -> run/kjør -> cmd -> net send [datamaskinnavn] [meldingen din....] (ikke ha med klamme-parantes)
Finne navn på din maskin: høyreklikk på 'Min datamaskin', velg egenskaper. Under 'Datamaskinnavn' skal det stå en plass, og du kan endre det ved å trykke på 'endre'. :)
net send er deaktivert i Windows XP til standard. (kun SP2?)
For å aktivere 'net send' kommandoen så må man gå på;
Kontrollpanel --> Administrative Verktøy --> Tjenester
Her finner du Messenger og starter denne.
Denne tjenesten må være startet på alle maskine som skal sende eller motta 'net send's.
okei:P takker. men må nok prøve meg litt frem for net help sa meg ikke så veldig mye:P
men må få testet det på et nettverk hvor jeg har klart å få forbindelse mellom datamaskinene. :D
7784569[/snapback]
Installer Windows Messenger (må ikke forveksles med MSN Messenger/MSN Live Messenger) fra start -> settings -> kontroll panel -> Legg til/Fjern windows komponenter. Du finner den neders i listen. :)
7784569[/snapback]
7787708[/snapback]
Ehh, nei?
#1: Det HETER Windows Live Messenger, ikke MSN Live Messenger.
Det finnes nå bare én klient, Windows Live Messenger, ikke 2 clienter som før, Windows Messenger og MSN Messenger.
#2: Windows Messenger som er med i Windows er utdatert.
Funker den i det heletatt uten oppdateringer?
#3: Windows Messenger virker IKKE off-line.
Trådstarter er ute etter et program som kan sende meldinger via LAN.
Windows Messenger sender igjennom MSN sine servere (ikke filer vel å merke), altså man må ha internett for at det skal virke.
7784569[/snapback]
7787708[/snapback]
Ehh, nei?
7787796[/snapback]
#1 Windows messenger virker utmerket uten oppdateringer osv. ingen problemer, men som du sier virker det bare ONline.
#2 jeg er ute etter enttverkskomandoer som net send. net send funker ikke hos meg btw!
det finnes ingen innebyggede funksjoner som gjør det samme og som tidliger enevnt i denne tråden er den funksjonen deaktivert i Xp Sp2. du må manuelt skru den på på de maskinene du skal sende til før det går.
for at "net send" skal fungere må en tjeneste som heter messenger kjøre på mottaker-maskinen. Slik slår du på tjenesten:
- høyreklikk på min datamaskin, velg Behandle
- helt nederst i venstre meny har man så tjenester og programmer
- klikk deg videre inn på tjenester. Let etter messenger i listen til høyre
- dobbeltklikk på messenger-tjenesten. Her får man nå opp ulike valg, bl.a. oppstartsalternativer.
Tjenesten må altså kjøre for at man skal kunne motta net send kommandoer. I tillegg må man sørge for at brannmurer ikke blokkerer nettverkstrafikk
  • 8 måneder senere...
