Asus hk - 775 - spørsmål om strømkontakter
Spartan
Gjelder dette hk:
https://prisguiden.no/product.php?productId=58678
(for core 2 duo)
Skjønner ikke helt på dette med strømkontakter. Funker 24 pins fra vanlig PSU'er greit på denne eller må man ha en nyere PSU'er med 24 + P8 (8 pin) kontakt slik som denne:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...E12R2&mcat=c482
Her står det at P4 kontakten byttet ut med en P8 kontakt med avtagbar P4 kontakt.
Noen som kan forklare dette ?
Det hovedkortet trenger som du sikkert ser en 24+P4 (ATX12V, ATX12V 2.0 eller en ATX12V 2.2 strømforsyning)
Slik kan du lese mer om i ATX-specsa:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
http://en.wikipedia.org/wiki/Atx#Power_supply
* ATX - 20 pin connector (Used through Pentium III and early Athlon XP)
* WTX - 24 pin connector (Pentium II and III, Xeon and Athlon MP)
* AMD GES - 24 pin main connector, 8 pin secondary connector (some dual-processor Athlon)
* ATX12V - 20 pin main connector, 4 pin secondary connector, 8 pin tertiary connector (Pentium 4 and mid/late Athlon XP & Athlon 64)
* EPS12V - 24 pin main connector, 8 pin secondary connector, optional 4 pin tertiary connector (Xeon and Opteron) defined in SSI specification
* ATX12V 2.0 - 24 pin main connector, 4 pin secondary connector (Pentium 4, Core 2 Duo, and Athlon 64 with PCI Express)
* ATX12V 2.2 - One 20/24-pin connector, one ATX12V 4 pin connector. Many power supply manufacturers include a 4 plus 4 pin, or 8 to 4 pin secondary connector instead, which can also be used as the secondary EPS12V connector.
Håper dette er litt til hjelp
Endret av Mitjmannen
Hk'et trenger en 24pins sak og en P4-kontakt
Den PSUen der følger ATX12V 2.0-specsa
her er tilkoblingene på den:
ATX20/24: 1 stk.
P4: 1 stk.
S-ATA: 2 stk.
PCI-e: 1 stk.
Drev: 7 stk.
Minidrev (floppy): 2 stk.
så ja den kan brukes :)
