petergaustad Skrevet 28. november 2002 Del Skrevet 28. november 2002 Fikk ny maskin i dag, med Hercules Radeon 8500LE skjermkort. Når jeg starter 3D-applikasjoner, så kommer det horisontale striper over skjermen og maskinen henger. Har prøvd både spill og 3D-mark. I 2D fungerer maskinen helt fint, men måtte bruke powerstrip for å få kjørt 1600x1200 oppløsning. Av hardware har maskinen Asus P4PE, P4 2,4 Ghz 533 Mhz bus, Twinmos 512 MB 333DDR-ram og Hercules Radeon 8500LE. OS er Win2000-server, og maskinen er ikke overklokket. Noen som har tips til hva som kan være galt, eller er kortet defekt? Lenke til kommentar
kindings Skrevet 28. november 2002 Del Skrevet 28. november 2002 Du har prøvd med siste drivere fra ATI? http://www.ati.com Driver pakken heter catalyst 2.4. Dersom ikke det funker og du har satt AGP til 4x etc, ville jeg sendt inn kortet og fått ett nytt. Edit; kanskje nevne at jeg har samme kort, men av typen BBA(bygget av ATI). Og det du nevner skal ikke være noe problem. [ Denne Melding var redigert av: kindings på 2002-11-28 22:53 ] Lenke til kommentar
petergaustad Skrevet 28. november 2002 Forfatter Del Skrevet 28. november 2002 Bruker de siste driverne fra ati.com, så det burde ikke være problemt (om det ikke er bugs i driverne da). AGP er satt til 4X. Noe annet jeg kan prøve? Edit: Noen ganger blir skjermen bare helt svart også, det varierer litt etter hva jeg prøver å starte. [ Denne Melding var redigert av: petergaustad på 2002-11-28 23:12 ] Lenke til kommentar
kindings Skrevet 28. november 2002 Del Skrevet 28. november 2002 Det høres nesten ut som om du har fått et defekt skjermkort. Har du prøvd det i en annen maskin? En annen ting du kan prøve er: laste ned INF saken(siste versjon) og se på HW accelerator fra: http://downloadfinder2.intel.com/scripts-d...al&submit=Go%21 med mindre du har prøvd det allerede. Lenke til kommentar
kindings Skrevet 28. november 2002 Del Skrevet 28. november 2002 Jeg tviler på at det er driverne egentlig, de funker OK hos meg, forskjellen mellom BBA og Hercules skal være minimal.. Du kan jo prøve med noen litt eldre da, de skal også ligge en plass på ati sine hjemmesider. Et triks kan være å avinstallere dem og innstallere dem på nytt.. Restarte før og etter, å restarte windows under install av drivere og programmer betyr ganske mye... selv om programmene ikke alltid spør. [ Denne Melding var redigert av: kindings på 2002-11-29 00:01 ] Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 28. november 2002 Del Skrevet 28. november 2002 Prøv forumet på http://www.rage3d.com Lenke til kommentar
petergaustad Skrevet 29. november 2002 Forfatter Del Skrevet 29. november 2002 Har i dag testet skjermkortet i en annen maskin, og der fungerer det fint. Dermed så står jeg på blank bakke på hva som feiler systemet mitt. Jeg har installert Catalyst 2.4, Intel chipset inf update program og Intel application accelrator program samt drivere til lydkort, nettverkskoert og usb. Jeg har ikke gjort noen endringer i bios eller med jumpere på hovedkortet. Noen som har flere forslag til hva som kan være problemet? Edit: Har forresten testet med både AGP 4x og 1x, uten at det hjalp noe [ Denne Melding var redigert av: petergaustad på 2002-11-29 22:27 ] Lenke til kommentar
Taxman Skrevet 29. november 2002 Del Skrevet 29. november 2002 Sjekk minnet. Det høres kanskje sprøtt ut meg jeg hadde samme problemet. 2d funket fint - 3d chrashet, noen ganger med en gang andre ganger etter noen minutter. Skiftet ut mine 2x256 Twinmus reg/ecc DDR brikker men 1 crucial 512 reg/ecc og har ikke hatt noen som helst problemer siden det. 3d spill bruker jo mer minne, og trolig så avdekket jeg en krok i minnet mitt hvor det lå en liten feil når minnet ble fullt. Ikke vet jeg.. Men som sagt, nå er jeg 100% oppe og går og har ikke hatt noe kluss med mitt Herc 8500LE de 2 mnd jeg har hatt det. Lenke til kommentar
petergaustad Skrevet 29. november 2002 Forfatter Del Skrevet 29. november 2002 Jeg har dessverre bare den PC'en med DDR-minne, så jeg får ikke testet med en annen brikke... Er det evt. noen som bor i Oslo som kunne tenke seg å teste brikken min for meg om jeg ikke finner noen annen løsning? Lenke til kommentar
petergaustad Skrevet 30. november 2002 Forfatter Del Skrevet 30. november 2002 Jeg fant ut hva som var problemet. Det ser ut til at det var strømforsyninga som ga for lite strøm. Fikk i allefall kjørt 3D-mark når jeg prøvde med et annet 300W power, og maskina har ikke hengt siden jeg bytta! Sender poweret i retur på mandag! Tusen takk for all hjelp! Lenke til kommentar
