hvilken firewire til ekstern harddisk?
Riona
Hei.
Jeg vurderer å kjøpe meg westen digital 500 gb
jeg kan egentlig ikke noe om firewire men har hørt at det er mye raskere enn usb så jeg vil kjøpe en firewire kabel.
Er det  noe man tenke på? Jeg skal handle fra amentio.
Jeg har også et videokamera som jeg vil bruke firewire til. Kan jeg bruke firewire til den? Kan man bruke samme kabelen?
7768568[/snapback]
Hvis du kjøper en harddisk med usb 2.0 er den raskere en firewire.
åja, kanskje jeg likså godt kjøper en uten firewire da.
Men på hardware sin anbefaling av harddisker skriver de:
Til tross for at USB 2.0 har en høyere teoretisk overføringshastighet enn FireWire 400, viser det seg ofte at FireWire-grensesnittet er mer effektivt.
hvilke erfaringer har dere gjort dere?
Hvis hastighet er viktig, så er det ingenting som slår eSATA. Dette grensesnittet tilbyr like rask overføring som å ha disken internt, på en SATA-port.
Eksempel:
Denne + Denne
Det følger med en brakett til montering bak i pcen. Denne har en SATA-kabel som du kobler til en ledig SATA-port internt.
Som godal sier, er det ikke et problem at du har laptop. Man får eSATA-kort til både PCMCIA og ExpressCard.
Hvis det er hastighet du primært er ute etter, bør du gå for en slik løsning.
Det er også mange som har hatt problemer med at filallokeringstabellen blir korrupt ved bruk av USB, og til en viss grad FW. Som i praksis betyr mye styr for å få dataene tilbake. SATA er tryggere i så måte. Hvis du er flink ellers med å ta backup er ikke det så viktig.
En annen sterk fordel ved å kjøpe disk og kabinett hver for seg, er lengre garanti. Den må du regne med å få bruk for en gang.
Endret av KAS
