Hjelp til Vikingboard
Digger looken til Vikingboard. Og vil kjempe gjerne ha et slikt forum på min nettside. Har side på http://home.no.net/xx.
Men skjønner ikke helt hva jeg skal gjøre for å Vikingboard til å funke. Jeg kan enkel HTML har laget siden med dette, men kan ikke MySQL eller PHP. Burde jeg bare gi opp da?
Det jeg har gjort er å uploade den upload mappen jeg lastet ned fra vikingboard.com. Jeg kalte mappen forum og den ligger nå samme sted som index.html filen ligger på serveren, jeg laget så en så en html fil og skrev forum og kalte den forum.
Når jeg så åpner nettsiden min http://home.no.net/xx/forum får jeg opp dette:
Vikingboard
Vikingboard installer
Welcome to the Vikingboard installer. Please read all fields and make sure that you type in the correct values on each field. If something goes wrong within the installation you will be notified of this.
Note for beta testers
If you discover a bug in some way in this installer, please report the bug through our bug system, we will then investigate the problem as soon as possible.
Bug reports: http://sourceforge.net/
Step 1: System requirements / selftest
* Required PHP version ( > 4.3.0): You have 4.3.11, but PHP 5 is highly recommended
* Required MySQL libraries: Yes
* Required MySQL version: MySQL 4.0 or newer required
* Uploaded: driver_MySQL.php : Yes
* Writable: /cache/ : Not writable!
* Writable: driver_MySQL.php : Not writable!
* Writable: /install :Not writable!
* Writable: /inc/conf.php : Not writable!
* Writable: /inc/conf_extended.php : Not writable!
* Writable: /inc/lang/1/index.php : Not writable!
* Writable: /inc/lang/1/admin.php : Not writable!
Error(s) has been detected: Please correct the errors above and refresh this page.
Note that you can try to repair any file permission problems by using the built in FTP feature, if you want to use the FTP solution, please locate your login to your servers FTP area, and follow this [/b]link
Hva skal jeg gjøre??
Har prøvd å følge linken da får jeg dette:
FTP hostname:
FTP username:
FTP password:
FTP path:
The path to where VB is being installed, relative to FTP root
Hva skal jeg skrive på FTP hostname og path?
Takker for all hjelp!!!
