Hvilken kjøler bør jeg velge?
TelCon
-til en AMD 1800+ ?
Har testet 2 forskjellige nå, og ingen har egentlig oppfylt mine krav.
Den første jeg testet, var en GlobalWin CAK38-II eller hva den heter, den kjølte bra den, men pokker til bråk! (46db eller hva det var). Ikke holdbart. Den ligger nå her på pulten.
Så testet jeg en GlacialTech Igloo 2320 Pro. Denne bråker forsåvidt ikke så mye, men cpu'en ligger pr. nå på rundt 65 grader, og da kjører jeg cpu'en kun på 1150 mhz. Og nei, jeg har ikke brukt kjølepasta. (Bestiller det likt med ny vifte.)
Nå har jeg vurdert den SilentTwin fra MicroPlex, men har lest så mye frem og tilbake på hvor bra denne er. Har fått med meg at den er STILLE, men kjøler den egentlig bra nok? -eller bør jeg velge en annen? -Og hvilken kjølepasta bør jeg velge?
Penger er _FORSÅVIDT_ ikke noe tema, selv om jeg syntes vannavkjøling blir LITT drøyt, økonomisk sett...
Håper på å få noen gode innspill her... -siden dette er mitt første innlegg her mener jeg! ;o) (lest her endel fra før allikevel da...)
Mvh,
Morten
Quote:
Den 2002-11-28 21:19, skrev TelCon:
Dette forklarer jo alt... Man MÅ MÅ MÅ bruke kjølepasta! Ellers skjer det som du beskriver her..
Tipper tempen faller som en stein så snart du får smurt litt kjølepasta under der.
(Jeg blir oppgitt: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: )
Thermaltake volcano 9 (cool mod) eller Thermaltake volcano 7. dette skal være ganske bra kjølere og bråker heller ikke mye. Test på volcano 7 ligger på ok's fremside. nå vet jeg ikke hvor bra volcano 9 kjøler men den er iallefall godkjent opp til AMD XP 2600+.
hadde jeg vært deg, så hadde jeg kanskje kjøpt en
slik
og muligens en slik
og en slik
virker som en bra kombinasjon, eller hva?
EDIT: en slik er VELDIG fin å ha også!
kan ikke understreke nok betydningen av kjølepasta!
Dette skal i teorien gi deg en fin temp.
:smile:
uansett, lykke til
[ Denne Melding var redigert av: Rocket på 2002-11-28 21:44 ]
Jepp, jeg vet at man MÅ MÅ MÅ bruke pasta, men når den forrige vifta holdt cpu'en min nede på 30-35 grader, så fikk jeg aldri Ræv* i gir til å bestille pasta.. Men nå derimot, skriver jeg jo akkurat at jeg har bestemt meg for å bestille, 'åkke som!!! :smile:
Men cluet er at jeg uansett vil ha den beste vifta, og lurer på om SilentTwin er en option...
Den Volcano ser jeg er bra når man kjører på full guffe, men da bråker den like mye som GlobalWin-vifta mi, og det er UAKTUELT. Derfor ser jeg SilentTwin som et bedre alternativ.
-Hvis ikke, bestiller jeg pokker meg Vannavkjøling!!!!! hehehe
[ Denne Melding var redigert av: TelCon på 2002-11-28 21:43 ]
Ta og bestill deg en tube pasta først, så kan du se på temperaturene etterpå. Sjøl har jeg Silent Twin, og ligger på 56 grader akkurat *nå*. Greit nok det, med tanke på at jeg bare har en kabinettvifte (ikke på hele tida) + psu-vifta. I tillegg har jeg magic fleece i kabinettet, som antakelig tvinger opp tempen et par grader.
Sjøl bruker jeg artic alumina fordi det fulgte med silent twin'en, men jeg skal bytte den ut med atric silver 3 når jeg tar storrengjøring av pc'en etter jul.
OK.no (og mange flere) har testet shin etsu og funnet ut at den er best på kjøleegenskaper men vanskeligere å påføre. Var jeg deg hadde jeg gått for AS3.
AS3 er kanskje 1 grad, _EN_ grad varmere enn shin etsu under testen her, men en grad er tålelig, når man tenker på at man slipper å varme opp kjølepastaen før man påfører den :smile:
er det dessuten noen som har tenkt på hvordan shin etsu blir når man skal ha den AV?
når den er klissete FØR påføring, så må den da være forferdelig å få av?
just guessing, btw :razz:
tillegsnote: jeg har en zalman 6000cu ribbe med 92mm zalman vifte på laaav rpm, den holder min xp2000+@1750mhz på godt under 50c.
i tillegg er den stille, så det hadde kanskje vært noe å tenke på?
Hey folkens...
Har nå bestilt meg en Thermaltake Volcano 7+ allikevel, leste noen tester, og den så ut til å kjøle meget bra også på laveste nivå. -Var nok dessuten veldig dårlig plass på hovedkortet mitt (Abit KX7-333r) til Silent Twin vifta... Stash i veien her... :sad: hehe
Klinte til med den, + AS3 .... Så nå bør det bli bra! ;o)
-Neste steg da, blir vel ny cpu og og vannkjøling da... haha
Så forresten at noen hadde oppgradert bios'en på hovedkortet sitt, og fått temperatur-reduksjon på oppimot 10 grader, kan det virkelig stemme??
Takk for alle tips og hjelp folkens!
Mvh,
Morten
EDIT; Typo + Silent Twin info
[ Denne Melding var redigert av: TelCon på 2002-11-28 23:13 ]
TelCon, fortell hvordan du liker Volcano 7+ kjøleren når du har fått testa den da! Jeg skal oxo kjøpe ny kjøler og er i veldig tvil om hva jeg bør velge. Jeg har vel kommet fram til at d står mellom volcano 7 / 9. Har lyst på 9'rn med blå-lys (blir fint gjennom sideruta mi).
Quote:
Den 2002-11-28 23:11, skrev TelCon:
Selve temperaturen på cpu er helt sikkert den samme, men i bios oppgraderingene er det forsøkt å gjøre temperaturavlesningen mere korrekt.
Temperaturavlesningen via hk'et (sensor på hk eller i cpu) er alltid avhengig av at måleresultatene blir behandlet riktig av bios. Så dermed kan temperaturavlesningen via hk variere ganske kraftig når du skifter bios.
Hvis du ønsker nøyaktighet innenfor +/- 5 grader bør du skaffe deg et eksternt termometer til å måle temperaturen.
Ønsker du kun en indikasjon på ca. hvor varm eller kald cpu er og hvor mange grader temperaturen stiger/synker så kan du trygt bruke hk'enes målinger.
Jaja, eeeeendelig fikk jeg vifta og pasta i posten. Dvs, den Volcano 7+ vifta jeg bestile fra databutikken.com kom i smådeler (totalt knust under frakt tydeligvis, med alle vifte-bladene liggende sidenav selve vifta, bulket ribbe, bøyd ramme etc). (bestilte denne herfra fordi microplex var tomme på lager)
Men bestilte heldigvis en Volcano 9 CoolMod til en kamerat i samme slengen, og siden jeg hadde adskillig større behov for ny vifte enn han, monterte jeg denne i min pc.
Vifta var stor, og jeg fant ut at beste måten å feste den på i mitt Chieftec-kabinett var å skru ut PSU'en egentlig. (4 skruer, fort gjort).
Tok på et tyyynt lag med AS3, satte vifta på plass, og koblet til lysene. Valgte manuell hastighetskontroll, og ikke den automatiske med sensor som ligger under cpu'en.
Som sagt før, så holdt cpu'en min 66 grader når jeg kjørte den på xp1500 (1150 mhz) tidligere med den glacialtech-vifta mi uten kjølepasta.
Fyrte opp maskinen min igår (på xp1800), og har latt den stå over natta, idag tidlig når jeg stod opp, sjekket jeg cpu-tempen. Hadde da satt vifta til å kjøre på rundt 3100 rpm (av 4800 mulige) og tempen lå på utrolige 32 (TRETTI-TO) grader. Da har jeg 1 stk. Enermax 80x80mm kabinett vifte bak, som blåser luft ut av kabinettet, og en innebygd vifte i døra på chieftec kabinettet som blåser luft inn. (Ny Enermax-vifta ankommer idag, vurderer å sette denne foran i kabinettet, evt. bak, over den gamle.
Slik det så ut hos meg nå, hjemme (er på jobb nå, får ikke sjekket), kan ihvertfall Volcano 9 (CoolMod) vifta absolut anbefales alle og enhver. Det blåe lyset som såvidt stikker ut bak og som blandes med rødt lys når harddisken jobber gjør vel at jeg snart må kjøpe meg vindu på siden av kabinettet også... hehe, porno! :smile:
Morten aka TelCon
EDIT: La til at jeg startet den på xp1800 med ny vifte, ikke xp1500 som tidligere.
[ Denne Melding var redigert av: TelCon på 2002-12-06 13:11 ]
Som jeg redigerte innlegget til, så fikk jeg Idle temp på 32 grader når den stod over natta på XP1800. Ser nå dog at den har økt littegrann, idag tidlig stod den på ca. 38 grader, men fortsatt ikke på full guffe på vifta... Tar vel 50-100 timer før kjølepastaen fungerer optimalt også, så det blir spennende å følge med den til uka, hvor mye den legger seg på da...
-TelCon-
