trenger Hjelp med vannkjøling er nooob:/
hmm... Jeg har i en tid ønsket meg vannkjøling og for et par dager siden bestemte jeg meg for å kjøpe https://prisguiden.no/product.php?productId=44308 ...
Jeg hadde tenkt og kanskje overklokke litt, siden jeg har lest på et par tester rundt på nettet og funnet ut at denne skal kunne få cpu'en ned i rundt 20-23c..
Nå har jeg montert vannkjølingen og kanke si jeg er fornøyd.
Den holdte cpu'en rundt 30c på fullt turtall på viftene og nesten 40c når viftene var slådd av, og dette uten overklokk(ikke under load) + at softwaren som kom med viste at vannet er rundt 25-30c hele tiden..
Så overklokket jeg min amd64 3500+ fra 2.2 til 2.57Mhz og mitt Powercolour ati 1900gt
fra 594Mhz til 720Mhz på minnet og Gpu'en fra 574Mhz til 650Mhz og når jeg var i windows så var cpu'en nesten 40grader på 30% turtall på viftene, og skjermkorte 50c..
Og dette uten tukling med strømmen osv... er litt noob på overklokkings siden. :cry:
Jeg lurer på om noen andre har erfaring med vannkjøling og har litt peiling på hvor varm systemet skal være med vannkjøling sånn ca. og om dette er normalt? kan jeg ha gjort noe feil her eller? er dette grei klokk?:p er litt noob som sagt, men er ivrig å lere og takker for alle gode svar ;)
7767315[/snapback]
40grader kan jo alle leve med da ,, ta og test med orthos eller prim over en periode og se hva du får på full load!
nice vannkjøling .
bråker mye ?
På full load på viftene så bråker det nå grasalt:P men jeg har dem vanligvis av ellr 30%.. hører dn nesten ikke... ;)
7768837[/snapback]
Tror vannkjøling begrenser til romtemperaturen, men kjøleytelsen blir vesentlig større med en såpass stor radiator som du har der!
Hvilket merke er det?
Vanntempen påvirkes av romtemp ja,så har du det passelig varmt i rummet ditt og har de tempraturene der er vel det akseptabelt.
...og for å svare mosart-TX så er ikke hele den "greia" på toppen av pc radiator,det er en sånn alltiett løsning med pumpe-tank og radiator i ett. Er vel en dual 12cm radiator som sitter i den der. Det er en veldig grei løsning hvis du har dårlig plass i kabinettet,men du kan nok tyne ned gradene litt mer med en custom vannkjøling. Men allt i allt får den løsningen gode kritikker og det virker som folk som har de er greit fornøyde. Og hvis du kan kjøre pcn din litt overklokka med tildels lav viftestøy,er det flott. Veldig ofte er det støy som gjør at folk skaffer vannkjøling.
7771275[/snapback]
Jo jeg var etter en som jeg kunne overklokke med selfølgelig og som samtidig var støysvak.. men som du ser på bildet så er det dårlig plass i kabinettet... så da var jeg og leitet etter en bra "alt-i-ett" løsning.. og denna her kom best ut i test nestn overalt kor eg va og leita.. og romtempen er mellom 20-25 grader... Og jeg er litt noob med vannkjøling så jeg orket ikke å kjøpe sånn masse dela og sett i hop i pc'n:P.. trodde likevel at denne skulle kunne holde tempen nede såpass at jeg kunne klokke litt:(
