PC2700 CL2 RAM - Hva kan brukes i tillegg
Lars-Erik
Har 512MB PC2700 CL2 RAM i PCen fra før, men ingen har CL2 nå for tiden, bare CL2.5. Vil dette fungere sammen med mine gamle, og vil 2.5 være mye tregere enn 2? Kan jeg evt sette i PC3200 istedet (den er også 2.5, men noen sier den er raskere og kan bruke 2 sammen med min gamle). Kingston har PC2700 CL2, men denne skal ha 2.6V (normalt 2.5)
PC2700 CL2.5 vil fungere fint sammen med din PC2700 CL2.
Dvs. alt minnet ditt vil da settes til CL2.5 men dette er nok et minimalt ytelsetap sammenlignet med 2*512MiB PC2700 CL2.0 Med ordet minimalt mener jeg i størrelseorden ca 1%. Men husk samtidig at du trolig får en veldig fin ytelseøkning som følge av å oppgradere fra 512 til 1024 MiB. Det ørlille ytelsetapet drukner fullstendig i ytelseøkningen.
PC3200 CL2.5 kan veldig ofte kjøres på PC2700 CL2.0. Ofte er det en standardinnstilling (SPD) at PC3200 CL2.5 kan kjøre på PC2700 CL2.
Betyr det at hvis PC3200 CL2.5 koster omtrent det samme som PC2700 CL2.5 så bør jeg kjøpe PC3200 og kjøre den på CL2 (går det ikke kan vel den iallfall kjøres på CL2.5 også). Det vil ikke bli noe problem å kjøre PC2700 og PC3200 sammen (siden de har forskjellig hastighet), eller er det bare max hastigheten som er større på PC3200 RAMen? Kanskje større sjanse for gjenbruk på PC3200 også (eller er begge typene helt passe nå .-)
Gjest Slettet+6132
Simen1 har gitt deg ett godt svar allerede, men jeg vil likevel komplettere med en liten betenkelighet.
Litt avhengig av hva slags chip'er som sitter på RAM-brikken kombinert med chipset på hk'et kan det by på problemer med "blanding" av brikker.. også på hk som ikke har dual channel.
I de aller fleste Intel system jeg har hatt (mange) så har det gått greit å blande RAM-brikker (til og med for dual channel chipset).
MEN, jeg har hatt noen hk med ulike VIA-baserte chipset som har vært problematiske mht. RAM-brikker (også for noen AMD-systemer).
PS.
Det er fint om trådstarter viser til en en link for sitt hk for de som ikke automatisk sjekker ut profil for å finne ut hva slags hk det er snakk om.
Sjansen for mer relevant svare er da større.. :)
Endret av Slettet+6132
Jepp
Det stemmer. 3200 er maksimal hastighet. Man kan helt fint kjøre de på lavere hastigheter.
7767238[/snapback]
Det selges mest DDR2 nå for tida, men det selges fortsatt minne og hovedkort med DDR. Om ikke annet så kan du sikkert selge brikken til noen som trenger den hvis du kjøper et system som krever DDR2.
Jepp, det kan oppstå problemer men etter min erfaring skjer det ganske sjeldent komplikasjoner. Blanding går som regel greit. Om det mot formodning ikke skulle fungere greit så har man alltids både 14 dagers angrerett og mulighet til å selge den på bruktmarkedet.
Hovedkortet mitt er et Asus P4PE. Speken sier dette:
Chipset: Intel 82845PE MCH, Intel 82801DA ICH4
Front Side Bus: 533/400 MHz
Memory: 3 x 184-pin DIMM Sockets support max. 2GB PC2700/PC2100 (FSB533) or PC2100/PC1600 (FSB400) non-ECC DDR SDRAM memory
Også står det en notis om at man kan bruke PC3200/400 for overklokking, og en liste over leverandører. Jeg har idag TwinMos PC2700/333 CL2 512MB brikke. Hadde tenkt å kjøpe TwinMos PC2700 eller PC3200 nå også:
Qualified DDR400/PC3200 Memory Module for the P4PE Series
(For optimum performance and overclocking stability)
Vender Model Size
SS A DATA K4H560838D-TCC4 DDR400 256MB
SS SAMSUNG K4H560838E-TCCC DDR400 256MB
SS Infineon HYB25D256160BT-5B DDR400 128MB
SS Infineon HYB25D256800BT-5B DDR400 256MB
SS A DATA W942508BH-5 DDR400 256MB
SS KINGSTON W942508BH-5 DDR400 256MB
DS MICRON MT46V16M8-5TESB DDR400 256MB
SS hynix HY5DU56822BT-D43 DDR400 256MB
SS TwinMos TMD7608F8E50D DDR400 256MB
DS MICRON MT46V16M8-5ESB DDR400 256MB
SS Apacer K4H560838D-TCC4 DDR400 256MB
DS Apacer K4H560838D-TCC4 DDR400 512MB
SS Transcend V58C2256804SAT5 DDR400 256MB
Gjest Slettet+6132
@lars-erik.
Takker for spec'en..
Ditt i845-baserte kort er nok grei med blanding av DDR-brikker.. ihvertfall fra samme produsent.
Tror det er helt "safe" å kjøpe en Twinmos DDR400 brikke til..
