Hjelp min nybygde pc vil ikke starte opp.. :(
Har nettopp satt i hop min nye pc. Men får ikke liv i den
No signal står det på pc skjermen. kobler jeg ide kabelen fra dvd rom til hovedkortet blir dvd rommen død. altså ikke lys i den og kan ikke åpne luken.. kobler jeg fra ide kabelen.. så kommer den til live. Har prøvet å tatt ut batteriet i hovedkortet, og satt inn på nytt.
Når jeg slår på pcen lyser det en gang i tastaturet. viften til skjermkort og prosessor starer. Men ingen piplyder eller noe annet som skjer. Eneste kablene jeg kunne koble på f_panel er power sw og hd led. men mener det er det som er rett. Kan noen hjepe meg snarest??
Strømforsy: MIST 500W, 20/24 pins, S-ATA
Hovedkort: Gigabyte GA-965P-DS3
Prossessor: Intel Core 2 Duo E6600
Minne: GeIL DDR2 PC6400 Ultra 2 GB
Harddisk: Western Digital Raptor 150GB SATA
Kabinett: Chenbro Gaming Box Black/Silver
Skjermkort: club 3d 7950gt 512mb
Hvis du bare har koblet til power sw og hd led er det ikke så rart at du ikke hører noen pip. Så er mulig det "piper".. prøv å se om alle ting itter riktig i. Har forekommet av egen erfaring at bare en rambrikke er 1 mm for løs, eller at en kabel er satt løst e.l. Men jeg ville anbefalt å koble på pc_speaker i tilleg til power sw og hd led så du får et litt sikrere svar. Kan være mer enn en ting som er galt.
Har faktisk ikke skruet i alle da den manglet hull i kabinettet så det mangler 1 skrue. Har to ledinger til med 1 pinne på hver av dem, kanskje det er pc speaker.. hmm.. står ingenting på dem.
til slutt etter å ha lest litt rund så lurer jeg på om jeg må koble på den extra 12v strømkontakten på 4fire pinner.(sukkerbit) problemet er bare at det ikke fulgte med strømmforsyninga. Merkelig.. fulgte nesten samme oppsett som på anbefalinger spillern her på hardware.no
7767037[/snapback]
Ja, tror ikke du får startet maskinen uten å koble til "P4" kontakten. (Dersom du da mener kontakten med fire pinner som står alene, i nærheten av cpu. De fire siste pinene i hoved-kontakten, går det ofte bra uten)
Endret av Sigurd2
Lurer litt på hva du mener med at du ikke har skrudd i "alle" avstandsstykkene, da det ikke var "nok hull"!! Du skal ikke ha flere enn det er hull i hovedkortet! Hvis du vet du at du har satt inn flere en du har skrudd i skruer på HK! Burde du sjekke!!
